Andy77
Andy77
13.12.2008 в 01:54:28
Делаем стяжку. Под ней будет довольно много всякой проводки. Пока наметили только места размещения блоков розеток, и хотим к ним под стяжкой проложить гофру, без проводов. Можно ли так делать, или сразу надо класть гофру+провода в ней? Засомневался, что стяжка (она будет 5-7см) придавит гофру, потом провода в ней уже не протянуть.
Олега
Олега
Коломна
13.12.2008 в 04:04:23
Какую гофру Вы собираетесь проложить: пластиковую или металлическую? Вместо провода у Вас скорее всего будет 3-х жильный кабель. Попробуйте протянуть кабели через гофру просто так. Очень непросто. Через гофру, уложенную в стяжку, будет еще сложнее. Совет: закладывайте кабели в гофру сразу.
Andy77
Andy77
13.12.2008 в 09:35:01
Гофра пластиковая, с проволокой ,за которую потом вытаскивается провод. Провод трехжильный, 2,5мм.
URA!!!
URA!!!
13.12.2008 в 12:21:05
Лучше сразу провод пролажить . Бывает такое что после залития стяжки уже проложеный провод из гофры вытащить неполучаетса . А уж пропустить тем болие проблема .
Admin
Admin
Админ
13.12.2008 в 12:42:13
сразу провод протягивают в гофре.
димон726
димон726
13.12.2008 в 12:45:06
я думаю, что надо сразу протаскивать, а потом укладывать и заливать. наверняка гофра будет идти не по прямой, а с изгибами и протащить точно не получится, тем более проволока, за которую будете тащить может порваться и все труды ваши пропадут.
stv
stv
Черновцы
14.12.2008 в 16:21:37
Гофру жесче и плавнее на поворотах, затаскивать провода пучком(не кабель) леской толстой(специальной), так Европа делает.
URA!!!
URA!!!
14.12.2008 в 16:38:48
stv написал : леской толстой(специальной)
Протяжкой чтоли ?
Если силовой кабель то он просто не пройдет . Протяжкой витую и коаксиал тянут .
SKU-ter
SKU-ter
15.12.2008 в 11:40:52
Гофру закладывать только с проводом...... на подъёмах к розеткам, выключателям, гофра делает изгиб 90 градусов и при любом желании провод ну никак не протащишь!!!! А вот слаботочку (телефон, TV, компьютерную сеть) я у себя протягивал через ПНД трубу 16 диаметра та которая в бухтах. Это я делал для того чтобы при желании можно было заменить витую пару или TV кабель на что нибуть совершенное..... ведь прогресс идёт семимильными шагами!!!!
Andy77
Andy77
17.12.2008 в 16:21:20
Кстати, устройство стяжки относится к работам, требующим согласования? (Перепланировка)? Просто собираюсь потом квартиру в залог отдавать банку - тут может возникнуть проблема?
