skorp777
skorp777
Находка
14.12.2008 в 14:10:50
Впрочем,и Макита 1830 в "одиночку" тоже неплохо,я для ремонта напрокат Крессовский перф брал,так шурупы вертеть им вполне нормально было,и удобней, чем оборотистой,но слабой по моменту эл.дрелью.А если иметь два патрона с переходниками сдс+,то очень оперативно:в одном бита,в другом сверло,ну и бур в сдс+.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.12.2008 в 14:39:47
Eddy21 написал : Makita HR 1830 - шикарный инструмент
Он будет шикарным. когда ему сделают сменный патрон. Ведь это решение лежит на поверхности, популярность возрасла бы в разы. А так, хорший дюбельник и так себе дрель.:)
14.12.2008 в 14:51:31
Eddy21 написал : ЗЫ. А ударная дрель (позволю себе повториться), даже самая лучшая, в домашнем ремонте, ИМХО, при наличии перфоратора (типа вышеописанного) оправдана только в двух случаях - если Вы живете в доме со стенами из пенобетона (их твердо-мягким карандашом сверлить можно), или если "эти сволочи-соседи так достали! так достали! ну, я им покажу, почем фунт лиха"...
Именно так!
kvost
kvost
14.12.2008 в 14:55:42
Дмитрий Т написал : Он будет шикарным. когда ему сделают сменный патрон. Ведь это решение лежит на поверхности, популярность возрасла бы в разы. А так, хорший дюбельник и так себе дрель.
Практика показывает, что при проведении большинства общестроительных работ можно обойтись и без сменного патрона - какая-то особая точность не требуется. Хотя, если бы существовал вариант со сменными патронами, то я бы наверняка не купил такую замечательную дрель, как Bosch GBM13-2RE :)
in my humble opinion
Инженер
Инженер
Лениногорск
14.12.2008 в 19:53:45
dyadyok написал : бюджет к сожалению особо разгуляться не даёт - 5000 на всё про всё.
В данном случае идеальный вариант Квоста т.е макита 1830. А со временем и шуруповерт в довесок. Из бюджета выкатетесь да только сумма размажется на больший срок и станет менее заметной.
А еще съемную автономную аспирационную систему. Цены бы не было.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.12.2008 в 21:19:41
Kvost написал : Практика показывает, что при проведении большинства общестроительных работ можно обойтись и без сменного патрона - какая-то особая точность не требуется.
Практика показывает, что точность никогда лишней не бывает, тем более, девайс, купленный для дома, применяется в широких пределах всевозможных работ.
Kvost написал : Хотя, если бы существовал вариант со сменными патронами, то я бы наверняка не купил такую замечательную дрель, как Bosch GBM13-2RE
Вот-вот :).
n-p-n
n-p-n
14.12.2008 в 23:26:48
Дмитрий Т написал : хорший дюбельник и так себе дрель.
Ну в паре с коротким адаптером от Кресс вполне себе дрель. Ну, «ударная», будем считать ;) Продольный люфт 2 мм. ПРичём довольно упругий. Не болтается туда-сюда. Кстати, с простым адаптером SDS+ люфт на 1830 12мм. На том же Крессе, от которого адаптер взят(HM550), с простым адаптером осевой люфт порядка - 15 мм.
dyadyok написал : Bosch GSB 13 RE
У меня такая. Правда, швейцарская. Комар носа не подточил пока...
kvost
kvost
14.12.2008 в 23:38:33
Дмитрий Т написал : Вот-вот .
13-2 я купил больше из-за 2-х скоростного редуктора - очень не хватало высоких оборотов для работ по дереву и металлу. Ну и пониженных для больших диаметров.
dyadyok
dyadyok
Темрюк
20.12.2008 в 18:33:25
Всем сердечное спасибо за участие! В итоге решил взять Макиту 1830. И всё что нужно к ней. Вот по поводу последнего и вопросы к ценителям этого инструмента:
  1. какой лучше всего искать патрон под свёрла/биты?
  2. какие рекомендации при покупке буров, смазки для них?
  3. что ещё имеет смысл сразу докупить?
ну и заодно:
  1. при покупке самого инструмента на что рекомендуете обратить внимание, что проверить-посмотреть?
kvost
kvost
20.12.2008 в 19:21:23
  1. Под биты любой. Энкор за 40 рублей подойдет. Патрон лучше купить поприличнее, как и переходник.
  2. Буры желательно только от уважаемых производителей. Смазку, например, Метабо - она широко распространена, недорого стоит и тюбик большой.
  3. По необходимости. Буры например.
  4. На уровень искрения коллекторного узла и четкую работу всех органов управления.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.12.2008 в 19:26:40
Kvost написал : Патрон лучше купить поприличнее, как и переходник.
при этом, dyadyok, имейте в виду, что у патронов бывает разная посадочная резьба. Так что - сначала выберите патрон, а потом уже подходящий для него переходник.
