johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.12.2008 в 21:05:51
Kvost написал : Практика показывает, что при проведении большинства общестроительных работ можно обойтись и без сменного патрона - какая-то особая точность не требуется
только нужно учитывать что переходник с сдс на патрон имеет ход вперед-назад как и бур и увеличенный осевой люфт. сверлить сверлами Д до 8мм металл при выходе сверла из материала дозировать подачу практически невозможно и можно легко сверло поломать. зато если сверлить большими диаметрами муфта-расцепитель помогает в работе.
20.12.2008 в 21:51:59
Eddy21 написал : при этом, dyadyok, имейте в виду, что у патронов бывает разная посадочная резьба. Так что - сначала выберите патрон, а потом уже подходящий для него переходник.
Лично я SDS plus переходников с резьбой 3/8"x24UNF не встречал... Только с резьбой 1/2"x20UNF
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
20.12.2008 в 22:02:45
Alex___dr написал : 3/8"x24UNF не встречал
Валом есть. Китайцы делают всё.
20.12.2008 в 22:07:20
БОРОДАТЫЙ написал : Валом есть. Китайцы делают всё.
Хорошие? Или китайские?
кухонщик
кухонщик
20.12.2008 в 22:11:40
johnlc написал : только нужно учитывать что переходник с сдс на патрон имеет ход вперед-назад как и бур
существуют переходники и без хода...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.12.2008 в 22:22:19
Истинно так :) даже М12х1,25 есть. У нас в основном "Ермак". Вполне даже аккуратненько делают.
20.12.2008 в 22:26:13
Eddy21 написал : У нас в основном "Ермак". Вполне даже аккуратненько делают.
Внешне, или по размерам и биениям?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.12.2008 в 23:02:38
Alex___dr написал : Внешне, или по размерам и биениям?
ну, инструментальный контроль не проводил (просто незачем было), но и внешне, и в работе (с железным СЗП "San Ou") абсолютно никаких претензий. Садится плотно. Биение на конце 150 мм. сверла практически не заметно.
n-p-n
n-p-n
20.12.2008 в 23:27:04
Eddy21 написал : "Ермак". Вполне даже аккуратненько делают
есть у меня патрон под маркой Ермак. На нём же написано: Harvest. Не эталон, но вполне авторитетно.
Profi550
Profi550
21.12.2008 в 00:35:46
Kvost написал : Цитата:Сообщение от dyadyok Опять же, импульсный режим есть у этой метабы, может с ним и 5 Н*м достаточно?
Маркетинг. Никакого особого эффекта от этой функции нет.
Не соглашусь с гуру. У меня аналогичная Метаба 850Вт. При неточном сверлении железа импульс очень даже полезен. Полностью отказался от предварительного накернивания. Включаю импульсный режим, чуток засверливаюсь (как накерниваю) и быстро перевожу в постоянный режим сверления. Очень удобно.
kvost
kvost
21.12.2008 в 01:35:47
Наверно это единственное достоинство.
in my humble opinion
