kman
kman
Лыткарино
14.12.2008 в 00:01:50
Добрый день,
Делаю ремонт - не капитальный, но больше чем косметический.
Скоро возникнет необходимость замешивать цементные смеси - плиточный клей, шпатлевку, может быть штукатурку по пол-мешка (10-12-15 кг).
До сих пор замешивал Ротбанд и гипсовую шпатлевку понемногу - около 3-5 кг аккумуляторными шуриками Makita 6270 и 6271.
Думаю, что цементные смеси шурики вряд ли потянут.
Что лучше купить - низкооборотную дрель-миксер, например Интерскол Д-1050Р или Байкал Е-132
Или купить перфоратор, скажем Makita 2470?
Бурения в бетоне в ходе этого ремонта не предвидится (дом 50х годов с деревянными перегородками и перекрытиями), но - вроде на всякий случай.
С другой стороны, сухие смеси рекомендуется мешать примерно на 500 оборотах, а у перфоратора - около 1000, не будет ли проблем, скажем с разбрызгиванием или - более серьезно - с пузырьками воздуха в шпатлевке?
kvost
kvost
14.12.2008 в 00:17:11
kman написал : Думаю, что цементные смеси шурики вряд ли потянут.
Не потянут.
kman написал : Что лучше купить - низкооборотную дрель-миксер, например Интерскол Д-1050Р или Байкал Е-132
Если объем замесов большой, то стоит купить Д-1050. По окончанию работ продать.
kman написал : Бурения в бетоне в ходе этого ремонта не предвидится (дом 50х годов с деревянными перегородками и перекрытиями), но - вроде на всякий случай.
Перфоратор - универсальный строительный инструмент и я бы не стал отказываться от его приобретения. Даже при проведении работ в таком доме - т.с. "сегодня не надо, а завтра не обойтись".
kman написал : С другой стороны, сухие смеси рекомендуется мешать примерно на 500 оборотах, а у перфоратора - около 1000, не будет ли проблем, скажем с разбрызгиванием или - более серьезно - с пузырьками воздуха в шпатлевке?
Будут, если не понизите обороты. Иначе просто испортите материал. 2470 достаточно мощная модель - на пониженных оборотах выдержит и плиточный клей. Без фанатизма конечно.
Удачи.
in my humble opinion
Carl Haas
Carl Haas
14.12.2008 в 00:46:43
Конечно перфоратор! Покупать миксер только чтобы ремонт сделать? А так когда-то и пригодится, дырку где-то просверлить.
Serg
Serg
14.12.2008 в 03:04:00
Д-1050Р. Кстати, двигатель у этой дрели и у миксера КМ1000Э одинаковый, только редуктор разный.
ломастер
ломастер
14.12.2008 в 08:17:24
инструмент надо покупать под задучу , а не на "когда то где то "
Carl Haas
Carl Haas
14.12.2008 в 12:20:43
так как раз по делу - перф справится с поставленной задачей :)
kvost
kvost
14.12.2008 в 15:05:42
Carl Haas написал : так как раз по делу - перф справится с поставленной задачей
Если не мешать мешками, то без проблем. А то мой товарищ именно так и спалил свою Макиту 2450. И про 150мм мешалку тоже лучше сразу забыть.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.12.2008 в 17:24:00
Kvost написал : Макиту 2450
В бригаде монтажников спалили перф. BOSCH на смесях теперь миксер. Я бы взял миксер какойнить дешовенький.
kvost
kvost
14.12.2008 в 17:51:12
krivoru4ka написал : В бригаде монтажников спалили перф. BOSCH на смесях теперь миксер.
У kman наверно объемы все-же поменьше.
krivoru4ka написал : Я бы взял миксер какойнить дешовенький.
Дешевле ИСа 1050 вряд-ли что можно найти.
Roza24
Roza24
14.12.2008 в 18:34:08
соответсвенно перф.. вам не потребуется...
Kvost написал : Дешевле ИСа 1050 вряд-ли что можно найти.
а главное под данные задачи подходит как никто другой
kman написал : Или купить перфоратор, скажем Makita 2470?
все же если решили сделать выбор в пользу перф-ра то достаточно и Макита2450 в нашем магизине на него до конца месяца он продается с хорошей скидкой и цена в районе 4тыс.
Удот
Удот
14.12.2008 в 18:54:37
Макита 6013 ВR-однозначно....:) :)
