Serg
Serg
26.12.2008 в 11:57:12
kman написал : KM1000 в местном магазине не было, купил Д-1050
Это правильный выбор. Двигатель в миксере и в этой дрели одинаковый, редукторы разные, но как раз эту дрель можно использовать для перемешивания смесей.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2008 в 12:13:11
При необходимости на мелких объектах замесы делаю перфоратором 750 Вт. Нормально тянет по 25 кг литого бетона. А скорость на них указывается на Х.Х. реальная ниже. Чем плотнее смесь - тем ниже.
Serg
Serg
26.12.2008 в 12:41:54
У перфоратора скорость значительно ниже, но все равно 25кг бетона - перебор, разве что мешалка малого диаметра используется.
gutentag
gutentag
26.12.2008 в 13:33:33
kman написал : Или купить перфоратор, скажем Makita 2470?
Имхо, желательно, чтобы у перфоратора мощность эл.двигателя была не менее 700вт и на "курке" была бы кнопка для регулирования оборотов.
alex00
alex00
26.12.2008 в 13:51:42
В принципе на небольших объектах тоже всегда использовал перфоратор. Из тех соображений, что миксер мож и правильней, но таскать кучу инструмента тоже не особо хочется. А 25 кг - это всего лишь большое ведро.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.12.2008 в 19:28:56
alex00 написал : А 25 кг - это всего лишь большое ведро.
krivoru4ka написал : В бригаде монтажников спалили перф. BOSCH на смесях
Мешали шпатлевку.То же в ведре, по 15-20Кг. Сгорит либо движок,либо курок.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2008 в 20:22:33
Чтобы не палить движок и курок, надо сперва включать, а потом втыкать. Тогда инерция будет на нашей стороне.
ломастер
ломастер
26.12.2008 в 21:21:05
Дядя Сёма° написал : Чтобы не палить движок и курок, надо сперва включать, а потом втыкать. Тогда инерция будет на нашей стороне.
это вы о чем ?
kman
kman
Лыткарино
26.12.2008 в 22:22:15
Эта дрель пригодилась и по основному назначению.
Сегодня делал скворзные отверстия в стенах под МП трубу (сталинка, штукатурка на дранке, внутри деревянный каркас из бруса). Поставил перо на 32 мм, говорю другу - смотри, если руки переломает, звони в скорою :a Крутящий момент дикий, но без проблем - помогает боковая ручка.
Кстати, выключатель без регулировки оборотов - двунаправленный, вперед / реверс. Так что здесь сгорать нечему.
GRat
GRat
Красноярск
27.12.2008 в 01:35:24
"надо сперва включать, а потом втыкать" можно если перф с регулировкой - иначе брызги и пыль :)
Serg
Serg
27.12.2008 в 05:16:54
GRat написал : можно если перф с регулировкой
Если убавлять обороты электроникой - точно сгорит, если перф без константной электроники.
kman написал : Кстати, выключатель без регулировки оборотов - двунаправленный, вперед / реверс. Так что здесь сгорать нечему.
Да это не про Вашу дрель разговор, тут все нормально, не сгорит.
