02.03.2009 в 13:50:47
hitman_II написал : есть на выбор либо AEG BS12 CIQ либо Bosch GSR+GDR 10.8 кто нибудь владеет и тем и другим расскажите что удобнее в работе и практичнее
...таких наверное нет? Очень уж расточительно владеть 3-мя микролитражками.Лучше всего если б Вы сами(где-нибудь в магазине)подержались за них по очереди.На мой скромный взгляд(если обойдётесь без "добивания" гаек)АЕГ Вас должен устроить.:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.03.2009 в 14:13:36
AndyPanda написал : а можно ли в этом случае вообще снизить питающее напряжение, например, до 3,6 В для снижения массы и габаритов?
Вы предлагаете, для того чтобы снизить массу и габариты - нужно понижать питающее напряжение. Я правильно вас понял?
ИМХО (IMHO)
AndyPanda
AndyPanda
02.03.2009 в 16:57:25
ADM05 написал : Вы предлагаете, для того чтобы снизить массу и габариты - нужно понижать питающее напряжение. Я правильно вас понял?
Конечно правильно - использовать один стандартный аккумулятор или два?
superstasik написал : А вроде Бош не дядюшка а тетушка.
Я имел в виду основателя компании Роберта Боша. Неужели это женщина?
hitman_II
hitman_II
03.03.2009 в 09:25:34
helmutivan написал : На мой скромный взгляд(если обойдётесь без "добивания" гаек)АЕГ Вас должен устроить.
вот и я так думаю, гайки то я не кручу, только саморезы :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.03.2009 в 10:07:08
helmutivan написал : АЕГ Вас должен устроить
Меня тут отругали только за мысль о его покупке- обороты, мол, маленькие!.... -:) (не в обиду пользователей этого девайса!...)
03.03.2009 в 11:37:03
Михалыч написал : обороты, мол, маленькие!.
....575 об/мин-чуть больше чем у 1-го и 2-го GSR,конечно не со свистом но спокойненько проходит пёрышком 16мм. брусик 100мм.(по пасп.-до 20-ти мм.,не знаю,как поведёт себя в этом случае,GDR со своими,атомными оборотами?)Метал 4-6-кой тоже дырявит(по паспорту металл до 10мм,сам не пробовал).Для не спешной работы(дача,быт)очень удобен.:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.03.2009 в 14:14:06
helmutivan написал : 575 об/мин-чуть больше чем у 1-го и 2-го GSR
У GSR 10,8 V-LI-2 число оборотов холостого хода до 1100 в минуту.
ИМХО (IMHO)
03.03.2009 в 14:31:43
ADM05 написал : У GSR 10,8 V-LI-2 число оборотов
...я имел ввиду порядковый номер выпуска,этот будет уже 3-им..:)...в этой части топика разговор именно о "АЕГ или набор из GSR+GDR",см.чуть выше.:o
Бор
Бор
29.10.2009 в 20:05:14
Chupacabra написал : ...просто, на мой безпристрастный и субъективный взгляд эпистолярный жанр господина Бора очень схож с аналогичным у Bosch Team.
Уверяю, я к Бошу имею отношение исключительно как владелец некоторого количества ихнего инструмента )))
А я, кстати, купил Bosch GSR 10,8 V-LI-2. В целом не пожалел - очень удобный компактный инструмент, набор сверел и бит в комплекте практически на все случаи жизни.. Единственно, что чуть мажет общую картину - аккумуляторы. На только что снятом с зарядки аккумуляторе шурик крутит как зверь, рукой не удержать на первой скорости.. Но вот этот же, полностью заряженный аккумулятор, полежав месяцок без работы - и вот уже мощЯ совсем, совсем не та. Утекает куда-то мощя.. и это с обоими аккумуляторами.. Впрочем заряжаются быстро, так что не критично :)
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
30.10.2009 в 12:27:24
Бор написал : Но вот этот же, полностью заряженный аккумулятор, полежав месяцок без работы - и вот уже мощЯ совсем, совсем не та. Утекает куда-то мощя.. и это с обоими аккумуляторами..
Это нормально. Аккумулятор, который лежит и не работает имеет саморазряд, поэтому его необходимо хотя бы один раз в месяц перезаряжать. Если правильно эксплуатировать аккумулятор, то он будет долго жить. А если подолгу АКК лежит без работы, то он может заснуть навечно. Такие опыты наблюдал по литий-ионным аккумуляторам к ноутбукам. Редко, но случалось. Тренировка - путь к успеху, и к аккумуляторам это также относится.
30.10.2009 в 12:59:13
...Бывает и по-другому: Маленький ИКСошка,лежит без движения около года...вру летом,на этом же заряде,прикручивал на крыше колено трубы(сендвич).Сейчас попался на глаза,хотел посмотреь(подзарядить),а он фигачит свёрлышком 4мм.,так и не разрядил,-надоело,обороты маленькие,на реверсе,что бы вынуть сверло, долго надо жужжать...:)
