ATEMI
ATEMI
14.12.2008 в 21:37:35
Гуд ивнинг камрады! Подозреваю среди нас есть те кто штрабы(правильно ШТРАБЫ,а не штробы я это не давно узнал;) ) режет предварительно болгаркой,а выдалбливает канаву уже перфом, так вот вопрос:
1)круг Ф150 для штробореза внутренний диаметр сколько?ну это не самое главное можно и кольцо выточить 2)обороты на болгарке не слишком большие для такого круга?
Предвосхищая вопрос: думаю можно доработать кожух у болгарки,сделать упор,закрыть его ,чтобы пыль во все стороны не летела ,патрубок на пылесос...и т.д.
Ваши мнения?
Tolsty
Tolsty
14.12.2008 в 21:44:12
У меня рабочие так попробовали, правда без пылесоса, так человека в пыли не видно. Потом пыль по всей квартире убирал, жесть. Штробореза не было, взяли обычный перф, куча отверстий каждые 2-3 см и лопаткой потом все выбили. Подольше, чем штроборезом, но пыли почти нет. Если с пылесосом (нужен строительный, бытовой сдохнет) и с кожухом на болгарку или приспособой какой-нибудь (тут люди из 5-ти литровой емкости под воду делают), то можно попробовать ...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2008 в 21:53:40
ATEMI написал : не давно
а это пишется "недавно".
ломастер
ломастер
14.12.2008 в 22:39:27
ATEMI написал : 1)круг Ф150 для штробореза внутренний диаметр сколько?
какой какой?- 22.2мм стандарт
ATEMI написал : Предвосхищая вопрос: думаю можно доработать кожух у болгарки,сделать упор,закрыть его ,чтобы пыль во все стороны не летела ,патрубок на пылесос...и т.д.
Ваши мнения?
ну если у вас получится то флаг вам в руки...
Tolsty написал : Если с пылесосом (нужен строительный, бытовой сдохнет)
Ну он не сдохнет он засоряется через 10 см реза... Кароче подитожу- для нормального штрободелания нужен ШТРОБОРЕЗ и промышленный ПЫЛЕСОС, все остальное мучения в облаке пыли, проверенно на опыте...
Tolsty
Tolsty
14.12.2008 в 22:42:44
ломастер написал : Ну он не сдохнет он засоряется через 10 см реза
:) Точно - точно. А если надо резать метров 20-30, то даже прочищая его через каждые 10 см реза, к концу работы все равно сдохнет :) Даже если не пылесос, то тот, кто его чистить будет :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2008 в 22:49:53
ломастер написал : 22.2мм стандарт
у меня 25.4
ломастер
ломастер
14.12.2008 в 22:59:56
C2h5-OH написал : у меня 25.4
чито за аппаратура? :) милуоки амереканец, почему отверстие дюймовое?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2008 в 23:04:13
ломастер написал : милуоки амереканец
:clapping -- ураган -китаец.
ломастер
ломастер
14.12.2008 в 23:11:15
C2h5-OH написал : -- ураган -китаец.
:):):):) что за диски с ним юзаете на долго хватает? недавно прикупили диски алмазные - тоже Ураган, попользовали немного по армированному жб хватило на 15-10 м потом не режут и все тут, кромки коричневые стали, один диск повело от нагрева наверное, кароче гуано полное...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2008 в 23:13:29
штурмштайн из Экслера за 150 руб. удивительно надолго даже по цементной штукатурке в кирпичном доме.
ломастер
ломастер
14.12.2008 в 23:37:20
ну цементная штукатурка и марочный бетон в панельке - это мягко говоря совсем разные вещи :)
