Versace
Versace
14.12.2008 в 22:28:22
Доброго времени суток, господа. Вот не удержался и приобрел сей девайс, тем более старый SKIL 2402 давно просится на помойку. Брал в OBI "Теплый стан", за обещанные 2999 рублей.
И стоит этот красавец передо мной,
и радуется мой глаз глядя на него и поет моя душа от радости обладания хорошим инструментом и чешутся мои руки, хотят скорее чего-нибудь закрутить, открутить, просверлить... НО точит мой мозг одна мысль: как правильно обращаться с аккумуляторами чтобы подольше прожили. Итак по существу: купил, привез домой, отогрел и ровным счетом ничего еще не делал. Далее вопросы, точнее наверное один:
  1. Перед самой первой зарядкой надо ли разряжать аккумуляторы до состояния "не крутит" или ставить в заряд как есть (т.е. вытащил из кейса и сразу в зарядку) ? по части хранения пожелания тоже принимаются, хотя многое описано в теме: "Аккумуляторы NiCd" http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67395
kvost
kvost
14.12.2008 в 23:29:44
Не допускать глубокого разряда, в т.ч при хранении, и все будет хорошо.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
14.12.2008 в 23:43:40
Versace написал : Перед самой первой зарядкой надо ли разряжать аккумуляторы до состояния "не крутит" или ставить в заряд как есть (т.е. вытащил из кейса и сразу в зарядку) ?
Разрядить до состояния крутит, но слабо. И тут же зарядить. Каждый.
кухонщик
кухонщик
15.12.2008 в 00:11:21
ни в коей мере не претендую на истину, но есть некоторые любопытные моменты (мануал от фестула)
15.12.2008 в 09:32:18
2кухонщик Приведённая вами информация несколько расходится с FAQ по инструментам. Эх знать бы кто прав.
Solovushka
Solovushka
15.12.2008 в 10:24:20
2кухонщик Ага тупой мануал и перевод - я поржал над " ревю 3 часть III" это как я понимаю rev.3 Ревизия.3
Не надо заморачиваться. В результате саморазряда нкд потеряют емкость через 2-3 месяца и придут в разярженное состояние. Т.е их можно просто положить в кейс и не трогать год. Металлгидрид(который имеет высокий саморазряд) по большому счету аналогично, в течении полугода можно не думать ( ну за полгода -8 месяцев навреное воспользуетесь хоть раз инструментом?). А реально и года. все зависит от качества батарей. Например на моей маките нкд акб имеет очень низкий саморазряд реально сопоставим с литием (ну может я загнул :)) т.е в теч долгого времени сохраняется высокий заряд. А на штерне изначально через неделю (теперь через день) акб приходила в "рекомендуемое" состояние.
Литиевые акб хранить в заряженнном состоянии - иначе на х этот литий нужен? Один из его ключевых плюсов способность к длительному сохранению заряда. Т.е. он всегда готов к работе (лежит шуруповерт в чулане и раз в 3-4 месяца бывает нужен -пару саморезов завинтить ибо руками влом) и если он разряжен до 40 плюс имеющийся все равно саморазряд (он не такой низкий как декларируется ) получим пшик на 2 самореза хватит(может быть) а на 10? Вот если вы соберетесь хранить года 2 под земелей тогда воспользуйтесь предложенной методикой - она позволяет сохранить процентов 5-10 емкости :D И то это справделиво для акб без встроенного контроллера и пр ( такая простая акб у боша), а если есть нечто подобное ноутбуковским акб то тогда эта схема по чуть чуть сжирает заряд и месяца через 3 разрядит батарею. Вывод: не надо вообще ничего делать. Зарядили на 100 процентов и положили в кейс. Все.
Serg
Serg
15.12.2008 в 10:25:17
mihay написал : Приведённая вами информация несколько расходится с FAQ по инструментам.
Прочитал, ничего особо криминального не увидел. Думаю расхождения связаны с буквальным восприятием некоторых фраз, все-таки руководство написано для людей, имеющих некоторые познания в этой области. Если можно - давайте по пунктам?
16.12.2008 в 10:14:29
Solovushka написал : Литиевые акб хранить в заряженнном состоянии - иначе на х этот литий нужен?
Serg написал : Прочитал, ничего особо криминального не увидел.
В мануале от фестула советуют хранить аккум. литиевые на 40 % заряженными. В FAQ по инструментам полностью заряженными. Скорее всего прав Solovushka.
Serg
Serg
16.12.2008 в 12:05:47
mihay написал : В мануале от фестула советуют хранить аккум. литиевые на 40 % заряженными.
Это из серии странных советов... именно 40, а не 39 или 41 - тогда будет счастье. Не надо обращать внимание на очевидную ерунду, может это ошибка переводчика?
mihay написал : Скорее всего прав Solovushka.
Прав конечно.
кухонщик
кухонщик
16.12.2008 в 13:14:58
дабы исключить ошибочное мнение по поводу неграмотности переводчиков выкладываю оригинал
kvost
kvost
16.12.2008 в 13:16:24
кухонщик написал : дабы исключить ошибочное мнение по поводу неграмотности переводчиков выкладываю оригинал
Не шпрехаю. Давайте на аглиццком.
