Дом - сталинка (двухпроводка). Начитался умных слов - ПУЭ, реконструкция, захотел тут же TN-C-S, и полез в щит (этажный)... Открыл, прослезился и закрыл :swoon . Но после, приглядевшись повнимательнее, узрел, что нулевой провод - ПВ весьма неплохого сечения (>10 мм), и вновь захотелось его в качестве PEN использовать. Сосед, невзирая на сопли в щите, сделал именно так, повесил "орехи" на более "живые" куски провода (свой PE правда, в одной точке с N скрутил болтом). У меня вся разводка в квартире (отопление+вода) - пластик.
Собсно вопрос: если танцевать от этажного щита, то вроде даже по ПУЭ правомерно выходит зануление, НО в случае отгорания нуля, защищаясь реле напряжения, нужно ли пускателем обрывать PE? Ведь фаза и на нем появится?
