29.09.2009 в 22:04:18
#1393770
В начале этого года задались целью сделать картофелесажалку. Февраль и март ушли на проработку конструкции, за апрель - изготовили и в мае совместили испытания с посадкой. Были выявлены недостатки конструкции, которые были устранены. Следующая посадка покажет насколько успешно. Над сажалкой работали вместе с отцом и братом.
29.09.2009 в 22:17:57
#1393798
pia-r написал : в мае совместили испытания с посадкой
А закапывает она чем, не видать?
30.09.2009 в 11:06:57
#1394432
PIA-R А если не секрет с чего такие ложки шикарные? А смотрится сажалка не плохо, молодцом!!!
30.09.2009 в 20:46:13
#1395354
valerich написал : А закапывает она чем...
Это снимок сажалки еще без доработки, при посадке картофеля весной. На нем можно рассмотреть чем формируется гребень рядка. В этот раз их не ставили, так как картошку сразу надо было выкопать.
vlad24 написал : ...с чего такие ложки...
Ложки штамповали, делали заготовку типа шайба и давили радиусным пуансоном, затем приваривали кронштейн для крепления к цепи.
30.09.2009 в 21:12:40
#1395408
pia-r написал : На нем можно рассмотреть чем формируется гребень рядка.
Понятно. По типу этой?
01.10.2009 в 09:22:09
#1396145
Спсибо за ложки!!!! Значит я на правильном пути... (тоже планирую так же сделать, уже и шайбы заготовлены...)
01.10.2009 в 17:55:27
#1396951
2pia-r какое растояние между ложками и с каким шагом картошка высажевается?
01.10.2009 в 19:16:45
#1397066
Нашёл ещё одну сажалку
01.10.2009 в 19:54:25
#1397117
BSlavik Шаг ложек - 101,6 мм (12,7х8), шаг высадки - 250 мм.
02.10.2009 в 09:47:40
#1398046
Так это же старая добрая Полтавская сажалка....
02.10.2009 в 10:45:55
#1398130
vlad24 И как она? Что Полтавская то вижу.
02.10.2009 в 10:53:23
#1398146
Я ею не пользовался но люди работают, и не один год... Кстати там (на сайте)цена в 1950 грн похожа на правду но это только для оптовиков, они почему то в частном порядке ими не торгуют, в Полтаве месяц назад она стоила порядка 2100 грн. Это и есть основной причиной почему хочу сделать сам-дороговато блин....
02.10.2009 в 11:08:31
#1398173
vlad24 написал : но люди работают, и не один год
Так у неё привод отключается? Для чего рычаг?
02.10.2009 в 11:21:00
#1398197
По моему отключается, увижу оригинал, напишу точнее....
02.10.2009 в 12:13:59
#1398281
valerich написал : Так у неё привод отключается? Для чего рычаг?
Рычагом опускаются транспортные колеса, в результате приводные отделяются от земли и машинка катится не бросая картолшку. Уже описывалось.
02.10.2009 в 13:38:51
#1398473
AlNik54 Спасибо. Значит прозевал. :o
02.10.2009 в 13:54:36
#1398502
vlad24 написал : в Полтаве месяц назад она стоила порядка 2100 грн.
У нас КСТ 1А продают за 15 тыр
02.10.2009 в 21:04:17
#1399288
valerich подождите я думаю привез и к нам..... или транспортной компанией:) но ... дорого.
Страна производитель - украина...... Нету видно у нас уже специалистов и мощностей такое сделать....
12.10.2009 в 12:44:55
#1415360
Сделал новый сошник.Испытал, нормально.
12.10.2009 в 12:56:34
#1415376
Tolik, ну никак не получается к Тебе вырваться......
12.10.2009 в 13:23:39
#1415421
Спешить не куда, вырвишся...
14.10.2009 в 13:09:38
#1419140
А здесь можно посмотреть основные ньюансы работы с мотоблоками.Очень интересная инструкция.
Часть1:
14.10.2009 в 17:18:59
#1419467
lopata написал : А здесь можно посмотреть основные ньюансы работы с мотоблоками
мне почемуто, при нажатии на ссылку выкидывает- =Запрашиваемая вами страница не существует!=:confused:
14.10.2009 в 20:49:33
#1419814
Gabla написал : Запрашиваемая вами страница не существует!=
Сдесь весь архив одним файлом
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
16.11.2009 в 19:01:22
#1478723
Большое спосибо за фото давно ищу как сделать саджалку похожую на заводскую
10.01.2010 в 22:06:01
#1579999
Привет всем неравнодушным. Решил изготовить КС но под мои хотелки. В магазине видел две конструкции но обе,на мой взгляд, имеют (КСМ-1 от РОСТА , МОТОР-СИЧ и др) недостатки (для меня персонально) - сцепка жесткая-что будет мешать подруливать при необходимости, бункер выступает далеко назад, отсутствие положения для транспорировки, в МОТОР-СИЧевской есть необходимость в месте для разворотов - собственно все это от того, что практически все КС расчитаны на большие площадя, а у меня длина рядка 20 метров, развороты на минимальном радиусе. Но сажать картофель нада на 4 огородах. Изготовление происходит вслепую по причине индивидуального подхода. Подробности буду излагать по желанию форумчан, поскольку на даный момент имею: длина рядка 20 метров, расстояние между картофелем 20-25 см - 5 на метр, около 100шт на ряд- это примерно 10-ти литровое ведро, т.е. бункер минимально 25 литров, чтобы ряд туда и ряд обратно - но наверное бункер будет около 40 литров, поскольку есть на 70 - обрежу до необходимого размера. Колеса на валу буду делать под шплинты для транспортировки устройства - вытянул шплинт, поднял рало и окучники - переезжай - ось не вращается, а колеса на валу сами по себе. Звездочки и цепь взяты с СХ техники. Диаметр звездочек примерно 8 см. Фотки выложу позже, снял, а формат не тот, пересниму.
11.01.2010 в 12:45:58
#1580940
pelipenko написал : Привет всем неравнодушным
Земляче дерзайте!!! Примерно такая же ситуевина, тоже есть задумка, кое что подсобрал... остается время и руки....
12.01.2010 в 23:43:35
#1584725
Начало завершения работы. В магазине сегодня хотел снять некоторые размеры с РОСТА, но увы при цене 2900 она пользуется спросом и уже куплена, купил большие грунтозацепы 560мм . По КС осталось диски для окучивания-загортания, на колеса полосы для зацепа с грунтом, шахту для картофеля, ложки,покраска - и КС "Дельфин" выходит в плаванье. Приделаю и бункер для удобрений - опция для удовлетворения самолюбия. Работы выполняю ТЕЛВИНОМ- сварочный аппарат инверторного типа - очень хорошая сварка, железо 1 мм сваривает 2 мм электродом без проблем, практически заменяет полуавтомат, очень экономит время. Если буду делать вторую КС - сделаю раза в 4 быстрее.
14.01.2010 в 23:39:24
#1589447
Дорогой Пелипенко. У меня также МБ Кипор. Стал вопрос с сажалкой. Раз Вы только начинаете, было бы хорошо, чтобы Вы все шаги фотографировали и выкладывали в форуме. Ну и размеры. Короче-всё... Я не Кулибин, но с подсказками могу что-то и сделать. Сделал переходник к автоприцепу, купил резину 6х12 с дисками от МБ Мотор Сич. Буду что-то делать. Заранее благодарю.
