#945099
Прошу прощения у VadimSalut за редактирование его сообщения . Народ попросил вставить в начало темы формулу для расчёта картофелесажалки от Ferduk .
немного посидел над формулами постарался вывести одну формулу, для простоты вычисления (но сначала скажу спасибо Slav2000 за основные формулы и pelipenko за объяснения основ механики ) итого R= D4*D2*L1/ D1*D3 если я не где не ошибся, то с моей формулы можно вычислить любой параметр. Жду критики !!!
Сообщение VadimSalut:
По просьбе Гоши-68, coldun и др. выкладываю фото самодельной картофелесажалки. Пытался снять со всех сторон, но если не понятно – спрашивайте.
Молодец! Такой апарат нужен в хозяйстве. Только не понял чем прикрывать карт. Проходить МБ с окучниками?
yarstep написал :
Аппарат, конечно, хорош. А прикрывать можно при повторном проходе окучником. Подозреваю, что могут быть пропуски, потому сразу закрывать нельзя. Попробую до весны и себе смастерить.
yarstep написал :
Уже заготовлены два небольших диска, осталось их пристроить к сажалке и будем прикрывать картоху автоматически
2VadimSalut: а как потом проходить след. ряд, если уже не видно где бьіл предьідущий?
VanVo написал :
в прошлом году след.ряд проходили по следу колеса (рас-ние между колесами 60 см), местами не очень хорошо было видно, поэтому планируем прицепить что-то вроде маркера - еще один небольшой диск на трубе, который можно поворачивать в зависимости от направления движения.
VadimSalut написал :
Дисковый окучник создаст четкий и красивый гребень, но все равно лучше ориентироваться по следу мото.
Спасибо.
Вадим спасибо. Диски для загортания и формирования гряды обязательно, маркер спава или слева желательно как на сеялки ставят дисковый.
Внимательно рассмотрел поправьте если ошибся.
Малая звездочка 14 зуб
Большая 44 зуб
Шаг черпаков 15 см
Длина ведомой цепи около 135 см
Диаметр ведущего колеса 320 мм
Шаг цепи 15 мм
Высота всего агрегата 800-900 мм
Длина агрегата 500 мм
Диам черпаков 50 мм
Похоже всего 9 черпаков
Раст между осями звездочек 150 мм
Кроме того вопрос. сцепка жесткая (П образная скоба) или как на прицепе поворотная. У Вас смотрю стойка. Хочу по возможности приделать сажалку к адаптеру, тогда и поднимать на поворотах смогу.
Рас-ния, кол-во зубьев - не очень критично, так как можно поменять расположение черпачков. Сцепка была жесткой, но будем переделывать на поворотную, поскольку неудобно подруливать, приходилось останавливаться и приподнимать.
dido написал :
Пропусков практически не было, просто не приделали дисков.
kolyan_ich написал :
посмотрите интересно
Что именно? адаптер? По рисункам сажалку и сделали. Написал на мотор-сич письмо с просьбой сказать цену на сажалку и адаптер, но ответа не было, может кто знает сколько?
Уважаемый Вадим! Я очень рад, что вы снова на форуме. Я, грешно сказать, подумал, что с вами что-нибудь случилось. Благадарю за картофесажалку.
Вот тута есть информация про картосаджалку, фото и видео.
И ещо много сеялок, даже для мотоблока:
а кто-то уже работал с этой картофелесажалкой от фирмы Роста? как сажает?
интересная разработка- только хотелось бы покрупнее! а так бы приобрел-только ли возможно ли присобачить к мтз-132?
а москве или области не найти как всегда!!!!
Как и в Питере.
Сколько стоит?
написал и сальск и в хозляндию вот сижу жду может кто нибудь ответит!хохлятская мне очень даже приглянулась
stenbaken написал :
Да и кацаповские тоже ничего
