pelipenko написал : людей хватало и сажать картофель, просто сажать и расстреливать.
Сильно сказано!
05.01.2012 в 10:21:09
Сильно сказано!
05.01.2012 в 20:37:17
Agrowest написал : Можно поподробней?
Это дозатор минеральных удобрений - очень удобная штуковина, позволяет при посадке одновременно вносить минудобрения. У себя реализовываем через установку дозирующего устройства от зерновой сеялки. Можно и по другому, главное, чтоб работало. Передача от приводных колес, используем обычные велосипедные звездочки и цепь. На своей домашней сажалке монтирую бункер от сеялки ручной, которую пропил у товарища: он ее браконул, вот такого типа:
05.01.2012 в 21:23:03
pelipenko написал : Это дозатор минеральных удобрений - очень удобная штуковина....
Меня как раз интересует серединка, подача удобрений.
05.01.2012 в 22:38:10
Agrowest написал : Меня как раз интересует серединка, подача удобрений.
В идеале это барабан (по типу сеялки точного высева) с потаями - как вариант-потаи разного размера. Если использовать дозатор СЗешки, то нечто вроде фрезы измельчителя для веток. Ничего сложного нету.
06.01.2012 в 00:23:35
Наконец-то осилил всю ветку. Есть несколько вопросов:
06.01.2012 в 00:35:50
Alexser написал : Как я понял из высказываний, цепь от велосипеда не подходит. Почему? Хлипкая? Вроде нагрузка не очень большая...
Цепь не хлипкая. Просто к ней проблематично крепить черпаки.
06.01.2012 в 00:44:38
uraalt написал : Цепь не хлипкая. Просто к ней проблематично крепить черпаки
Ну так не обязательно ведь варить, так? Думал просто на звене, куда будет крепиться черпак выбить штырьки, на черпак П-образную деталь с отверстиями для штырьков. И заново все склепать, т.е. получится звено цепи с надетой П-образной деталью склепанное вместе... Во, блин, написал... Сам еле понял о чем...
06.01.2012 в 00:47:36
Alexser написал : Ну так не обязательно ведь варить, так? Думал просто на звене, куда будет крепиться черпак выбить штырьки, на черпак П-образную деталь с отверстиями для штырьков. И заново все склепать, т.е. получится звено цепи с надетой П-образной деталью склепанное вместе... Во, блин, написал... Сам еле понял о чем...
Идея неплохая, дерзайте.
06.01.2012 в 09:10:18
по поводу колес на КС вроде понятно, сплошные лучше если на первом месте качество посадки. Колеса китайские с полосами делались исключительно с целью економии метала, соответсвенно они в продаже будут дешевле.
вопрос по поводу цепи: у кого какая длина цепи на КС. У меня есть цепь с ГРМ на шестерку. ее хватит или нужно добавлять?
06.01.2012 в 10:46:14
kost2 написал : вопрос по поводу цепи: у кого какая длина цепи на КС. У меня есть цепь с ГРМ на шестерку. ее хватит или нужно добавлять?
Одной будет мало! В ветке 105 посмотрите, там Юра2704 поднимал вопрос
06.01.2012 в 11:27:27
Прикидываю, как из двухрядной цепи ГРМ авто с шагом 9,525мм сделать КС. ВАЗовские цепи длинной 114-116 звеньев - это межосевое растояние около 37см для звёздочек 38 зубьев. Для схемы прямого привода цепи от оси колёс удобно брать диаметр колёс 30см, тогда для посадки с растоянием 25см растояние между черпачками - 10 звеньв цепи, а для 30см - 12 звеньев. В таком варианте длину цепи нужно брать кратную числам 10 и 12, удобно 160 звеньев цепи. Межосевое растояние звёздочек получается около 58см. При этом габаритная высота лифта с черпачками получается около - 85см. Я попробовал цепь крепить двумя винтами М5 - не во все цепи винты проходят по диаметру, нужно подбирать цепь. Пробный вариант , см. фото:
