как вам такая компоновка узла
31.01.2012 в 21:29:47
02.02.2012 в 21:21:24
3560Влад, Как с Вами связаться , чтобы уточнить размеры "Тип бороздореза – килевидный, «нос» которого желательно сделать "
06.02.2012 в 03:12:15
VaLeRo написал : Ого! Ну у вас и цены.Брал такую же у дилеров ТМ Булат в Полтаве с бункером для удобрения 29.12.2011г. за 1800гр.+ доставка Новой Почтой 76гр. Вот только точно чья она, ТМ Булат или ЧП Крючкова так и не понял. Ведь они, как братья близнецы.
Как вам первое впечатление от КС ? ясно что еще не пробовали в деле но все же. Я тоже заинтересовался такой КС. хочу купить но хотелось бы услышать про нее мнение других кто пользовался. На одном форуме увидел отзыв о КС булат что качество не очень. Но на фотке вроде ниче, а как в деле хотелось бы знать.
06.02.2012 в 17:23:39
ВСЕМ доброе время суток! Собрался и себе двухрядную сажалку соорудить, просмотрел многие форумы, но так и не понял: какое растояни по высоте от опорного (приводного) колеса и сошника, или они на одном уровне?
06.02.2012 в 17:39:50
Pikaso написал : какое растояни по высоте от опорного (приводного) колеса и сошника, или они на одном уровне?
Оно, регулируется от 0 до 10 см.( т.е. на какую глубину нужно сажать), на рисунке не показано. Показаны только габаритные размеры со стороны.
06.02.2012 в 17:47:46
БМП 58 написал : Оно, регулируется от 0 до 10 см.( т.е. на какую глубину нужно сажать), на рисунке не показано.
Я в принципе так и думал делать, спасибо за разьяснение
07.02.2012 в 11:56:37
Привет форумчане! Весна не за горами. Просмотрев форум и решил сделать картофелесажалку себе. Все размеры есть за исключением диаметра верхнего вала и нижнего тоже max и min. Или стрелять от наличия подшипников?
07.02.2012 в 17:55:11
sergey_1956 написал : Привет форумчане! Весна не за горами. Просмотрев форум и решил сделать картофелесажалку себе. Все размеры есть за исключением диаметра верхнего вала и нижнего тоже max и min. Или стрелять от наличия подшипников?
Я тоже занимаюсь сейчас изготовлением КС , но начал со звездочек ,цепей (для цепей- уши с отверстиями).А только потом подшипники .И все это в одной фирме.А это из нета---"И еще забыл написать, сначала хотел купить опорные подшипники но как увидел их цену перехотелось сразу, выход берем простой подшипник трубу с внутренним диаметром немного меньшим внешнему подшипника , отрезаем на 1 см шыре ширины подшипника делаем пропил в доль трубы немного раздвигаем отверткой и надеваем на подшипник, все это ложим на уголок или шинку и привариваем а уже потом шинку или уголок к стойке (при сварке металл немного садится и обжимает подшипник)."
07.02.2012 в 18:41:47
а ето мой вариант крепления подшипников, осталось наварить снизу пластину и просверлить дырки, Крепления сделано с полосы метала, на ней прорези и все аккуратно согнуто, а потом заварил щели для прочности и красоты.
07.02.2012 в 19:23:37
Владимир В написал : все это ложим на уголок или шинку и привариваем а уже потом шинку или уголок к стойке
Ferduk написал : а потом заварил щели для прочности и красоты.
И не красота это .Лучший вариант это трубу с разрезом под Д подшипника и по краям прорези тонким кругом с обеих сторон в 2х местах и идут на изгиб зубилом - стопорят подшипник.Подшипник не выйдет из гнезда,а с низу полоса с отверстиями под болты крепления к раме.
07.02.2012 в 20:22:59
tremal написал : И не красота это .Лучший вариант это трубу с разрезом под Д подшипника и по краям прорези тонким кругом с обеих сторон в 2х местах и идут на изгиб зубилом - стопорят подшипник.Подшипник не выйдет из гнезда,а с низу полоса с отверстиями под болты крепления к раме.
ваш вариант неплохой, но у меня не было подходяшей труби. а полоса была.. и ето ище не финальный вариант( будет до конца зашлифовано и будет выглядеть как монолит), так на улице большие мороза
