alenick
alenick
15.12.2008 в 17:54:42
Доброго всем дня!
Ситуация такая: квартира в новостройке (СПб), щиток в квартире, сделана разводка (застройщиком) и опломбирован счетчик (1 пломба). Автоматы стоят очень плотно и нет места для установки ещё автоматов.
Хочется: "втопить" щиток в стену либо перенести его (очень неудобно расположен, переносить не хочется), добавить автоматы.
Вопрос: как сделать это таким образом, чтобы максимально избежать потом разборок с Ленэнерго?
Пока рассматриваем такие варианты: 1) заменить щиток на щиток бОльшего размера, чтобы увеличить место под автоматы, вырезать кусок стены и "втопить" всю эту конструкцию. Но боязно, что это незаконно категорически :) 2) заменить и перенести щиток (совесм незаконно, наверное...) 3) перенеси/утопить существующий щиток, поставить коробку исключительно под автоматы 4) другое - ?
Местный электрик согласен на всё и вопросы отвестсвенности перед ленэнерго его не волнуют :(
Очень жду советов грамотных специалистов :):o:help
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.12.2008 в 18:00:44
Больших проблем нет. Только затратно всё это.
Сперва надо заказать и согласовать проект в фирме с лицензией ( в Петроэнергосбыте дорого и долго, примерно 60 т.р. и полгода). Все это предоставить в Петроэнергосбыт. Получить технические условия на замену счетчика. Потом сделать замену ящика и счетчика, поручать только лицензированной конторе. Они выдадут акт, в который впишут показания снятые со старого счетчика и с нового. Потом пригласить инспектора из Петроэнергосбыта, он поставит новую пломбу.
alenick
alenick
15.12.2008 в 23:15:29
Дядя Сёма° написал : Больших проблем нет. Только затратно всё это.
дом наш ленэнерго ещё не приняло на баланс, поэтому петроэлектросбыт о нем ещё не знает и знать не желает :( Именно поэтому схема с согласованиями пока не прокатывает :(
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.12.2008 в 00:06:03
alenick
Так тогда надо к строительной организации обратиться. Может они смогут исполнительные документы скоректировать как нужно? Потом они их будут в Петроэнергосбыте согласовывать. Дешевле может получиться.
Мирный
Мирный
16.12.2008 в 09:29:06
Выходите на контролера из Сбытовой компании и с ним решаете свои проблемы.
vak
vak
16.12.2008 в 10:22:31
я бы сделал так:
  • отсоединил счётчик без нарушения пломб
  • провёл все манипуляции со щитком
  • поставил водный автомат нынешненго номинала
  • присоединил счётчик без нарушения пломб
это из собственного опыта замены щитка (счётчик, автоматы, ...) в квартире-хрщёвке даму от пертроэлектроосбыта (не путать с ленэнерго!) интересовали только этапы выдачи разрешения на ЗАМЕНУ счетчика(у вас этого нет), опечатывие счётчика(у вас этого нет) проект ей не нужен был
возможно(!!!!), этот сценарий и вам подойдет, но тут у вас есть ещё и застройщик, чего у меня не было - дом у вас сдан госкомиссии или нет?
по поводу утопить - а нужно ли это? сам думал об этом из-за такого размещения щитка на прежней квартире, но аккуратная беленькая коробка глубиной 150 мм никакого раздражения не вызывает
upryamez
upryamez
Железногорск
16.12.2008 в 17:17:23
vak написал : я бы сделал так:
Аплодирую(без иронии) -сам примерно так и делал - В наших краях, когда рядовой потребитель обращается с аналогичной просьбой в энергокумпанию - типа перенсти эл. счётчик - ему в ответ- никак низзя, но когда он сам его переносит, то наши инспектора на это нуль внимания - были бы пломбы целы
Мирный
Мирный
16.12.2008 в 17:27:53
А это как? Как можно снять крышку, не порвав проволоку пломбировчную? Или еще есть способы?
GreenLight
GreenLight
16.12.2008 в 17:40:27
Дядя Сёма° написал : Сперва надо заказать и согласовать проект в фирме с лицензией ( в Петроэнергосбыте дорого и долго, примерно 60 т.р. и полгода).
Почему так много??? За что платим?
vak
vak
17.12.2008 в 21:44:36
А это как? Как можно снять крышку, не порвав проволоку пломбировчную? Или еще есть способы? у меня опломбирован только пульт управления счётчика - кнопки для его программирования + болты зажима подводяхщих проводов противоположные концы этих проводов, подключенные ко входному узо, вполне доступны
alenick
alenick
18.12.2008 в 11:45:09
спасибо всем большое за советы! поговорила ещё с "живым" электриком :) После чего принято промежуточное решение заменить обычный счетчик на электронный и заменить щиток - после чего он станет вместительнее и уже, что уже будет не так трагично для небольшой прихожей :)
