Есть дешовый домашний кинотеатр Elenberg. колонки 8 Ом, 20 вт ,86 дб Плеер будет стоять далеко от колонок. Можно ли на колонки протянуть витую пару (осталась от локалки). Фирменные провода тонюсенькие... Заранее спасибо
16.12.2008 в 12:57:39
16.12.2008 в 13:13:27
Можно. Каждый провод-1 кабель. Жилки запараллелить.
16.12.2008 в 13:16:44
Перец написал : Можно. Каждый провод-1 кабель. Жилки запараллелить.
это как - по кабелю на колонку... Жырно как-то по сравнению с фирменным кабелем. А если я подключу по 1 паре на колонку (три колонки поместятся в один кабель) будет ли работать?
16.12.2008 в 13:59:47
Будет, но, при большой протяженности линии громкость звука немного может понизится
16.12.2008 в 14:40:34
Для вашей задачи - подойдет.
Колонки 20Вт, которые не номинал, а RMS наверняка (т.е. какая-то там максимальная мощность) - они никогда не будут работать на все 20Вт, максимум на 5Вт и то, со слышимыми искажениями.
Провод витой пары, самый минимальный - сечение 0.13мм2, по "электрическим меркам" должен держать ток 1А, стало быть, в пиках до 5А - вполне нормально.
Если терзают сомнения - скрутите например, оранжевую пару вместе - это будет прямой провод, а синяя пара - будет вместо обратного. Если и этого мало - крутите вместе оранжевую и коричневую пару - прямой провод, синяя и зеленая - обратка. И провод получится общим сечением от 0.52 до 1.0мм2 (в зависимости от марки кабеля).
По поводу один кабель на три колонки - а как вы будете разделять эти самые пары по колонкам? Потрошить кабель и вести одну пару к колонке, другую - к другой колонке? Это будет некрасиво. Делайте один кабель на каждую колонку.
16.12.2008 в 17:34:26
Проблема чуть изменилась - тяну кабель на две колонки (те, которые сзади). Поэтому спаяю по две пары. Соединю внизу в коробушке (внизу не будет видно) со штатными проводами.
16.12.2008 в 17:53:53
dinamit007 написал : это как - по кабелю на колонку... Жырно как-то по сравнению с фирменным кабелем.
Я имел ввиду по 2 кабеля на колонку. Так как
dinamit007 написал : Плеер будет стоять далеко от колонок.
и
dinamit007 написал : Фирменные провода тонюсенькие
KiteKat написал : Провод витой пары, самый минимальный - сечение 0.13мм2, по "электрическим меркам" должен держать ток 1А, стало быть, в пиках до 5А - вполне нормально.
Никто по нагреву эти кабели не рассчитывает. Если диаметр жилки 0,5, то сопротивление шлейфа из 2-х таких жилок будет около 2 Ом при длине 10 м. Это дофига. А вот если разделить на 8 то уже 0,25 Ома. Гораздо лучше.
17.12.2008 в 12:10:08
Да, по расчетам я немного лоханулся. Но работать будет, потеряется только громкость.
Расчеты такие
R = Rуд * L / S
где R - сопротивление (Ом) Rуд - удельное сопротивление (Ом*мм2/м) L - длина (м) S - сечение провода (мм2) - НЕ диаметр
Итого, если брать одну пару проводов от витой пары - то общее сопротивление пары (2првода!!!) будет 0.0175 * 20 / 0,13 = 2.7 Ом, что больше половины сопротивления колонки 4 Ом !!! Поэтому, если запараллелить 4 пары (чтобы не тянуть два кабеля) - то будет 2.7/4 = 0.68 - что гораздо лучше.
Искал удельное сопротивление меди - и наткнулся как раз на соответсвующую статью по теме кабелей, от производителя (или около того) недорогой акустики F&D -
17.12.2008 в 18:30:17
2KiteKat Если провод дармовой и для себя - проложил бы толще, потому как не видно и стационарно. Если не "на халяву", то прикидываем потери мощности и делаем "по науке". Если заказчик жмот и не желает как "по науке", кладём ТРП или :D , П-274М:D :p .
