alexei23
alexei23
14.02.2009 в 23:19:47
Выяснил. в щитке около счетчика стоит дифавтомат такой же как на фото в квартире, только С50 ...чтож делать то теперь ?
вот начало моего вопроса
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1029458&postcount=4
alexei23
alexei23
14.02.2009 в 23:23:38
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.02.2009 в 00:06:42
Дифф в этажном щите защищает вводной кабель и ограничивает мощность на квартиру величиной в 11кВт. Заметьте, что уставка по дифтоку 100мА - он выполняет "противопожарную" роль (при повреждении или ухудшении состояния изоляции кабеля), но для надежной защиты человека слишком груб.
alexei23 написал : Будет ли правильно если я поставлю новое УЗО на 63А и заведу под него все автоматы + дополнительный для нагревателя.?
Да, УЗО с уставкой 30мА.
alexei23
alexei23
17.02.2009 в 11:00:21
у меня снова 2 вопроса:
  1. Есть ли смысл поставить в квартиру дифавтомат на 40А при моей схеме? тогда получится как раз на шаг ниже.
  2. Перед дифом в квартире сейчас стоит рубильник или автомат? правильно поставить перед диффом рубильник на 40А или автомат?
LAV
LAV
Подольск
17.02.2009 в 12:22:19
В квартирном щитке оставляете вводной рубильник Q. Далее дополнительно к Вашей схеме подключаете фазу на 1полюсный АВ 40А +УЗО40А/10mA далее к проточному водогрею и все это не менее 10мм.кв.
