Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.02.2009 в 18:37:33
alexei23 написал : ведь на входном выключателе тоже такое обозначение, или например Im- 500A, это разве не максимальная пропускная способность УЗО?
Насколько можно разглядеть, это: > Согласно ГОСТ Р 51326.1-99 номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность IDm — это среднеквадратичное значение переменной составляющей ожидаемого дифференциального тока, указанное изготовителем, которое УЗО способно включать, проводить и отключать при заданных условиях. Минимальное значение номинальной наибольшей дифференциальной включающей и отключающей способности IDm есть 10 In или 500 А (выбирают большее значение).
alexei23
alexei23
11.02.2009 в 18:48:40
Kamikaze написал : Фото или надписи с него в студию!
С удовольствием. Но там сейчас работы работают и раньше пятницы туда не попаду :( а что там должно быть в лушем и худшем случае?
Почему все же плита не заведена под УЗО. мне кажется плита - очень опасная вещь.
Будет ли правильно если я поставлю новое УЗО на 63А и заведу под него все автоматы + дополнительный для нагревателя.?
avmal
avmal
11.02.2009 в 19:36:40
alexei23 написал : Будет ли правильно если я поставлю новое УЗО на 63А и заведу под него все автоматы + дополнительный для нагревателя.?
Да хоть на 200А. Вы сначала сфотографируйте или перепишите надписи на автомате в этажном щите.
alexei23 написал : в итоге максимум я могу подключать к этому УЗО автоматы суммарно до 63А?
Хоть до 100А, но
Kamikaze написал : Если ток нагрузки превысит 28-30А, дифф ("автоматная" его часть) через некоторое время сработает.
alexei23 написал : Почему все же плита не заведена под УЗО. мне кажется плита - очень опасная вещь.
Если на ногу упадет, то будет очень больно, а в плане электробезопасности плита подключается стационарно и имея надежный защитный проводник на корпусе в УЗО не нуждается.
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
11.02.2009 в 20:00:14
На счет плиты не согласен. Пробивает тэн, и человек который на нее облокотится начинает светится. Все может статься контакт ноля окислится или монтажники схалтурят. Дополнительно перестраховаться не помешает, но например если пустить через УЗО и она начнет пробивать то замучаешься страх. Занули плиту еще одним проводником и тогда она станет самым безопасным устройством в твоем желище (канечно если на нее сверху не садится).
avmal
avmal
11.02.2009 в 20:21:16
Sahasun написал : Пробивает тэн, и человек который на нее облокотится начинает светится.
Физику процесса можете объяснить?
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
11.02.2009 в 20:31:37
Не хотел оффтопить, но не ужели так важно ставить кавычки в в метафорах.
avmal
avmal
11.02.2009 в 20:40:05
Sahasun написал : не ужели так важно ставить кавычки в в метафорах
Я и без кавычек понял, что метафора. Так можее объяснить физику процесса, если монтаж сделан квалифицированным специалистом, как, впрчем, оно и должно быть?
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
11.02.2009 в 20:57:15
А вы уверены в квалификации специалистов которые монтировали плиту? Я не любитель язвить и умничать, просто своими же глазами видел как защитный ноль был подключен так, что под зажимной болт попала изоляция провода. И контакта как такового не было вообще. Также бывает, что из-за прорваной трубы на тех этаже заливает щиток и появляется ржавчина. Конечно, такие случаи редкость, но они бывают. И если человек так переживает о своей защите, то мой комментарий по моему же мнению дельный.
avmal
avmal
11.02.2009 в 21:22:14
Sahasun написал : А вы уверены в квалификации специалистов которые монтировали плиту?
С такой же долей уверенности можно быть и по отношению к тем, кто монтирует УЗО. Зачем для электромонтажных работ привлекать штукатуров?
Sahasun написал : Я не любитель язвить и умничать
Это хорошо - надо просто быть умным.
Sahasun
Sahasun
Белая Церковь
11.02.2009 в 21:40:33
На этот вопрос я ответить не могу, но согласитесь что это практикуется.
avmal
avmal
11.02.2009 в 21:48:58
Sahasun написал : На этот вопрос я ответить не могу, но согласитесь что это практикуется.
А зачем мне с этим соглашаться, если все об этом знают - даже догадываются о последствиях, но все-равно пытаются сэкономить, не понимая, что в конечном итоге такой монтаж обойдется втридорога.
