Dima80
Dima80
16.12.2008 в 23:24:52
Кто знает зачем в Меркукии 201 маленькие синие клеммы?
iale
iale
16.12.2008 в 23:36:51
Телеметрический выход - для систем автоматизированного учета ЭЭ (АСКУЭ)
Dima80
Dima80
17.12.2008 в 09:01:55
Т.е. оттуда можно взять информацию о кол-ве прошедших через счетчик киловатах? Там есть что-то типа ПЗУ? Какой для этого нужен прибор?
Викторыч
Викторыч
Томск
17.12.2008 в 12:11:26
Dima80 написал : Какой для этого нужен прибор?
Счетчик ипмпульсов. http://www.mosts.ru/elektr011.htm
hitman_II
hitman_II
17.12.2008 в 15:17:00
iale написал : Телеметрический выход - для систем автоматизированного учета ЭЭ (АСКУЭ)
ИМХО это выходы для проведения операций поверки девайса
iale
iale
17.12.2008 в 23:42:35
hitman_II написал : ИМХО это выходы для проведения операций поверки девайса
Не нужны они там , при поверке. Показания с индикатора считываются.
Dima80 написал : Т.е. оттуда можно взять информацию о кол-ве прошедших через счетчик киловатах? Там есть что-то типа ПЗУ? Какой для этого нужен прибор?
Этот выход - типа "сухой контакт", см. на счетчике "ххх импульсов/кВтч" и мигает светодиод, больше потребление - чаще мигает. Точно также и на этом выходе ( синхронно с миганием светодиода ) происходит замыкание/размыкание подключенного шлейфа. Если на этот выход подключить удаленный регистратор, то, считая импульсы, можно будет определить относительный расход ЭЭ ( можно и абсолютный, но для этого в регистратор надо прописать показания счетчика в момент включения в систему АСКУЭ ) Если в ваш счетчик встроен PLC модем, то система АСКУЭ будет функционировать и без телеметрического выхода - данные будут собираться прямо через силовую проводку.
iale
iale
17.12.2008 в 23:48:54
Регистратор для работы в ситемах АСКУЭ http://5company.vdnh.ru/9654840084
Викторыч
Викторыч
Томск
18.12.2008 в 07:20:05
iale написал : Этот выход - типа "сухой контакт", см. на счетчике "ххх импульсов/кВтч"
6400 имп/кВт*ч (см ссылку выше), а выход, скорее всего, "открытый коллектор", хотя это сути дела не меняет.
