Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение? Дифавтомат Moeller 40A 30mA. Ввод ВВГ 3*6.
17.12.2008 в 09:41:28
17.12.2008 в 12:20:24
denis2201 написал : Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика?
Не стоит, если выбьет - останетесь в темноте, замкнёт где-нибудь ноль и PE - не включите совсем...
17.12.2008 в 14:38:41
А где ж тогда ставить?
17.12.2008 в 15:25:47
denis2201 написал : Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение? Дифавтомат Moeller 40A 30mA. Ввод ВВГ 3*6.
17.12.2008 в 16:42:53
Насколько я понимаю, по современным ПУЭ все квартирные линии, и освещение в том числе, должны защищаться УЗО (диф-реле, либо диф-автомат).
17.12.2008 в 16:56:29
KiteKat написал : Насколько я понимаю, по современным ПУЭ все квартирные линии, и освещение в том числе, должны защищаться УЗО (диф-реле, либо диф-автомат).
Только розеточные группы и электрооборудование санузлов - остальное ваше дело.
17.12.2008 в 17:18:17
avmal написал : Только розеточные группы и электрооборудование санузлов - остальное ваше дело.
Если быть более точным, то обязательным является применение УЗО только для групповых линий розеток в помещениях с повышенной опасностью и находящихся вне помещений.
17.12.2008 в 21:16:18
Спасибо большое за советы. Еще один вопрос - решил поставить на ввод двухполюсный автомат АВ40, а за ним Диф и АВ16 на свет. Двухполюсный автомат на 400V, допустимо ли его применение в сети 220В? Я так понимаю, что он расчитан чтобы разрывать две фазы?
17.12.2008 в 21:33:25
А зачем диф, коль у Вас с двух сторон автоматы?
18.12.2008 в 07:57:28
Диф - потому что уже куплен, можно конечно поменять на УЗО, но думаю хуже не будет если диф оставлю.
18.12.2008 в 08:42:38
dinamit007 написал : Не стоит, если выбьет - останетесь в темноте, замкнёт где-нибудь ноль и PE - не включите совсем...
А автоматы выбьет светло будет?
