Zion
Zion
30.05.2009 в 15:30:52
Купил заклепочник от Центроинструмент. Буквально на следующий день перестал вытягивать заклепки. На несколько раз помогает несколько раз сильно развести ручки, затем снова перестает вытягивать или делает это за 2-3 раза. Вообщем ***** *****м. Сейчас практически перестал работать.
Заношу Центроинструмент в свой персональный черный список. Не покупайте их продукцию.
sledoput
sledoput
30.05.2009 в 16:09:19
ИМХО Центросрумент - аналог фита, - товарная котора, продающая под своей маркой разнородный ширпотреб. Например, 125мм алмазный диск свои 100р отработал честно.
Демон
Демон
31.05.2009 в 23:51:36
Центроинструментовский керн, и вправду, "тупеет" - случается, что у этой железки не срабатывает удар...
Еврей
Еврей
Набережные Челны
01.06.2009 в 06:09:05
Я им керню как обычным - дожимаю пружину, потом удар киянкой по торцу. Сначала, после покупки, пробовал "от руки" - не кернит.
mixator
mixator
01.06.2009 в 09:34:57
Analizator написал : А я года два как приобрел автоматический керн Bahco 1157
На рынке сегодня спросил у продавца про керн Bahco (он фирменным инструментом торгует) - сказал, что не берёт больше эту позицию - были нарекания.
alex_k
alex_k
01.06.2009 в 12:54:20
Еврей написал : Сначала, после покупки, пробовал "от руки" - не кернит.
нужно немного помазать.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
01.06.2009 в 13:48:26
alex_k В смысле?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
01.06.2009 в 13:51:14
Allen написал : Что это за хромванадиевая сталь твердостью 50ед. если она тупится от ДСП?
Вообще-то фенолформальдегидная смола... кто ее знает, как она по твердости? Может ничего странного и нет?
Демон
Демон
01.06.2009 в 22:10:31
Еврей написал : В смысле?
Думаю, в смысле - надо разобрать и смазать внутренности...
Караванщик
Караванщик
15.06.2009 в 17:38:23
Демон Не надо ничего смазывать. При нажиме держите керн так, чтобы стержень керна шел не вдоль оси керна, а немного с перекосом. Дело в том, что для работы керна стержень должен вначале НЕ ПОПАСТЬ во внутреннее отверстие подпружиненного бойка. Далее при нажиме боек взводится стержнем керна, стержень срывается во внутреннее отверстие бойка и происходит удар. Если стержень сразу попал в отверстие бойка - удара не будет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.07.2011 в 07:21:01
Караванщик написал : для работы керна стержень должен вначале НЕ ПОПАСТЬ во внутреннее отверстие подпружиненного бойка. Далее при нажиме боек взводится стержнем керна, стержень срывается во внутреннее отверстие бойка и происходит удар. Если стержень сразу попал в отверстие бойка - удара не будет.
А есть автоматические керны, которые свободны от этого недостатка - не срабатывания ударного механизма? Ведь и кернер Bahco 1157 поругивают не только в этой теме но и в отзыве из инет-магазина www.wood40-shop.ru.
Неудобство:mad:испытываешь (это ещё мягко сказано) когда керн не срабатывает.
ИМХО (IMHO)
