Rum256
Rum256
17.12.2008 в 22:47:55
Вопрос: сработали 2 последовательно включенных автомата и УЗО. Схема: АВ->АВ->УЗО Автоматы на 50А Узо на 30мА и макс ток нагрузки его 40А. После включения автоматов и узо все работает, срабатываний больше нет. Что это могло быть???
avmal
avmal
17.12.2008 в 23:08:18
Rum256 написал : Автоматы на 50А Узо на 30мА и макс ток нагрузки его 40А.
Почему такой маленький номинал УЗО?
igor1
igor1
18.12.2008 в 03:58:15
Какой смысл ставить 2 АВ по 50А подряд? А УЗО, при АВ 50А должно быть 63А, минимум (50А не встречал). Что же касается: "почему они сработали", то, даже если бы Вы написали, что в вашей цепи стоит, не факт, что удалось бы понять что произошло. Но Вы даже этого не написали.
18.12.2008 в 08:40:34
Rum256 написал : После включения автоматов и узо все работает, срабатываний больше нет. Что это могло быть???
Может звезды как-то по особомй встали, Вы не смотрели? Мало данных , схема и расключение нагрузок не помешают. Последовательность действий предшествовавших сработке.
Solovey
Solovey
18.12.2008 в 11:59:57
Rum256 написал : Что это могло быть???
Замыкание фазы на землю. Имеем и ток КЗ и небаланс в УЗО. Все срабатывает.
Rum256
Rum256
18.12.2008 в 15:07:12
Щиток делал не сам, автоматы конечно поставлены весьма странно. Срабатывание автоматов говорит о превышении по току (50А!!!), выключение УЗО говорит о том что замыкании фазы на землю.
На выходе УЗО 2 автомата по 16А. Они не сработали. Получается что замыкание произошло еще в щитке, после УЗО но до этих автоматов??
avmal
avmal
18.12.2008 в 15:33:44
Rum256 написал : На выходе УЗО 2 автомата по 16А. Они не сработали. Получается что замыкание произошло еще в щитке, после УЗО но до этих автоматов??
Не обязательно в щитке, но монтаж в щитке, разумеется, проверить надо тщательно. Очень часто попадается монтаж, где много повреждений изоляции жил из-за неаккуратности "монтажников". И еще. Постарайтесь все-таки вспомнить
filvik написал : Последовательность действий предшествовавших сработке.
Rum256
Rum256
18.12.2008 в 22:33:11
Народ клянется что ничего не трогал и не делал :)
avmal
avmal
18.12.2008 в 22:46:55
Rum256 написал : Народ клянется что ничего не трогал и не делал
Попробуйте расспросить всех по-отдельности и с пристрастием - наверняка кто-то расколется и что-то выплывет. :yu
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.12.2008 в 22:50:56
Если в цепях освещения стоят блоки защиты галогенных ламп "Гранит", бывает так ,что сгорит какая-нибудь галогенка, а автоматы большого номинала и узо вышибает аж в лестничном щитке, а 10 амперные в квартире даже не шелохнуться.
AC/DC
AC/DC
18.12.2008 в 23:01:38
Дядя Сёма° написал : Если в цепях освещения стоят блоки защиты галогенных ламп "Гранит", бывает так ,что сгорит какая-нибудь галогенка, а автоматы большого номинала и узо вышибает аж в лестничном щитке, а 10 амперные в квартире даже не шелохнуться.
И совсем не обязательно галогенки и "гранит", у меня очень красиво взлетали колбы в потолок хунгарских ЛН "генерал электрик", с обязательным выбиванием, пока не выкинул две упаковки:swoon
