Люди научите. Правильно ли включать на непродолжительное время но часто двигатель 0,6квт 380в через АП?
18.12.2008 в 00:20:22
18.12.2008 в 00:37:00
lvovich написал : Правильно ли....
По - хорошему это неправильно. Автомат предназначен для защиты потребителя и отключении при ее срабатывании. А
lvovich написал : включать на непродолжительное время но часто двигатель
для этого есть магнитные пускатели, контакторы. Вот они предназначены для периодического включения и отключения потребителей.
АП используют для включения и отключения движков только потому что он сделан хорошо и выдерживает такие издевательства над ним.
18.12.2008 в 10:25:41
lvovich написал : Правильно ли включать на непродолжительное время но часто двигатель 0,6квт 380в через АП?
Практика, с которой я сталкивался на заводе, такова: АП использовались для управления маломощными станками (прессами, которыми мы делали дырки в алюминиевых шинах толщиной 2..5 мм).
Теория, почёрпнутая не из первоисточника, а из каталога Элтехники 1996-го года, такова: > АП предназначены для ...оперативных включений и отключений ... до 30 включений в час (в том числе асинхронных электродвигателей с частотой до 12 включений в час).
18.12.2008 в 22:16:12
Спасибо ребята. Удачи.
22.12.2008 в 10:17:44
Для сравнения: автомат защиты двигателя серии GV производства Шнейдер Электрик имеет максимальную частоту коммутации 25 коммутационных циклов в час. На базе этих автоматов делают пускатели закрытого исполнения для местного (не автоматического) управления. Для 0.6 кВт нужен автомат GV2ME07 (1,6..2,5 А).
