Madman
Madman
Рязань
17.01.2009 в 00:06:20
Leonid_49 написал : Про зеленый написано, что его полезная мощность 70 Вт. Не маловато?
Написано где? Хотелось бы почитать. Лично мне показалось, что зелененький мощнее синенького, хотя последним поработать не дали, крутил на ХХ. Потребляемая у зеленого 180 Вт.
Serg
Serg
17.01.2009 в 01:34:48
Leonid_49 написал : "Придушить" его в работе удаеться?
Ну если расходку не жалко - без проблем. 100Вт - это мощность лампочки...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.01.2009 в 05:24:36
Madman написал : потому что состояние нестояния постоянно меняется и скачанный файл устаревает где-то раз в месяц
Не совсем понял. Что это не стоит? ;)
Файл с актуальностью в месяц - это хорошо. По крайней мере, хорошо для меня. Большая просьба к Вам :help - скиньте данный файл мне на мыло.
Если давить, что называется, со всей дури, то задавить можно.
Serg написал : Ну если расходку не жалко - без проблем.
Вот именно. Если давить - со всей дури - то расходка довольно быстро притупляется. То есть выигрыша нет ни какого.:(
ИМХО (IMHO)
Leonid_49
Leonid_49
17.01.2009 в 10:09:40
Madman написал : Написано где? Хотелось бы почитать. Лично мне показалось, что зелененький мощнее синенького, хотя последним поработать не дали, крутил на ХХ. Потребляемая у зеленого 180 Вт.
Прочитал про мощность на boschbuy.ru. В описании данного инструмента. Кажется, на других сайтах аналогично. Про синий нигде про мощность не написано. Но скорее всего, у синего движка более жесткая характеристика. Поэтому аккумуляторный вариант, возможно, способен при меньшей мощности обеспечить более высокую производительность. Особенно, если есть стабилизация числа оборотов. Но это, конечно, нуждается в опытной проверке. Хорошо бы узнать мнение на сей счет представителя Боша. Для меня данный инструмент интересен, в основном, в режиме пиления.
Leonid_49
Leonid_49
17.01.2009 в 10:26:05
ADM05 написал : Если давить, что называется, со всей дури, то задавить можно.
А если не со всей дури. Понятно, что надо обращаться при такой мощности с инструментом деликатно. Но насколько инструмент производителен при пилении?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.01.2009 в 10:43:21
Leonid_49 написал : Но насколько инструмент производителен при пилении?
По моему, при обсуждении GOP-а, необходимо разделить пиление на части, т.е. пиление металла (толщина металла и его вязкость), пиление древесины (мягкая или твёрдая), пиление пластика.
ИМХО (IMHO)
Leonid_49
Leonid_49
17.01.2009 в 11:05:55
ADM05 написал : По моему, при обсуждении GOP-а, необходимо разделить пиление на части, т.е. пиление металла (толщина металла и его вязкость), пиление древесины (мягкая или твёрдая), пиление пластика.
Полностью согласен.
kvost
kvost
17.01.2009 в 12:27:17
Наверняка. Но я не ставил такой цели.
Madman написал : Получается, что при серьезной работе надо под руками иметь сразу несколько заряженных акков.
Или сеть 220В - зарядка осуществляется за 30 мин. В "чистом поле" - да, акков не напасешься.
Leonid_49 написал : Полностью согласен.
+1
in my humble opinion
Madman
Madman
Рязань
17.01.2009 в 13:05:21
Kvost написал : Или сеть 220В - зарядка осуществляется за 30 мин. В "чистом поле" - да, акков не напасешься.
Согласно приведенным Вами же цифрам (10-12 мин. до полной разрядки), по "Арифметике" Малинина, Буренина (был такой учебник в начальной школе) с картинками, получается что для сколько-нибудь продолжительной работы необходимо иметь под руками как минимум три аккумулятора: 1-работает, 2- резерв, 3- на зарядке. В общем круговорот г-на в природе.... Я в общем то ничего против GOPа не имею, тем более в виде подарка, но вот покупать его за 9 косарей (нонешние цены) возможно только при наличии острейшей необходимости для работы в "чистом поле", ну или на ёлке!!!!!:D :D :D
Leonid_49
Leonid_49
17.01.2009 в 13:10:32
Kvost написал : Наверняка. Но я не ставил такой цели.
Да и я не ставлю. Просто пытаюсь понять, насколько такой инструмент может быть полезен и эффективен при длительной работе и серьезной нагрузке. Например, при замене обшивки в загородном доме.
17.01.2009 в 13:26:51
Leonid_49 написал : Например, при замене обшивки в загородном доме.
...За весь период,при этих,конкретных задачах,один или два раза(всего),Вы точно вспомните про этот аппарат....Выводы делать Вам.
