ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2010 в 06:23:46
greg111 написал : пусть БОШ ТИМ составит намедни таблицу для каждой насадки и относительно материала.
Что-то мне подсказывает, что надежды эти призрачны. А если и будет ответ Bosch Team-a, то примерно в таком духе - "этого сделать не представляется возможным, т.к. для разных материалов и работ скорости могут быть разные. Смотрите каталоги - там всё написано".
ИМХО (IMHO)
ArVicBor
ArVicBor
18.11.2010 в 08:23:59
Вчера пилил плинтуса. Углы под 120 гр., в стусле такого нет. ГОП при соответствующей пилке фигарит плинтус дубовый быстрее чем ножовка Бачо. Начинаю менять отношение к жужалке...
LexxM
LexxM
18.11.2010 в 08:36:58
Запиливал, не отрывая, плинтуса под новые дверные наличники - чудо! Только следует помнить, что не надо на него сильно давить. Где-то в этой теме это было. Он сам идёт.
Котопёс
Котопёс
18.11.2010 в 12:02:12
LexxM написал : Только следует помнить, что не надо на него сильно давить. Где-то в этой теме это было. Он сам идёт.
согласен - а если угадать обороты :) я пару раз вообще опупел как он попёр грызть! Придется становиться провидцем...
kvost
kvost
18.11.2010 в 12:29:05
Котопёс написал : согласен - а если угадать обороты я пару раз вообще опупел как он попёр грызть! Придется становиться провидцем..
Во всём нужна сноровка, тренировка. А то уже доходит до того, что у людей перфы не сверлят
in my humble opinion
LexxM
LexxM
18.11.2010 в 12:35:27
Котопёс написал : Придется становиться провидцем...
Придётся... Но я пока не сталкивался с ситуацией (работаю пока только по дереву) чтобы требовалось уменьшить обороты.
Котопёс
Котопёс
18.11.2010 в 12:36:23
Kvost написал : Во всём нужна сноровка, тренировка.
копим усиленно :)
Kvost написал : А то уже доходит до того, что у людей перфы не сверлят
и поиск не работает! :mad: А так ГОП и металл неплохо грызёт. Перепиливает петлю 100*70, правда долго
Котопёс
Котопёс
18.11.2010 в 12:37:28
LexxM написал : Но я пока не сталкивался с ситуацией (работаю пока только по дереву) чтобы требовалось уменьшить обороты.
я тоже по дереву. Вгрызался как-то на 6 - визг, а толку мало. Переключил на 4 и тут остапа понесло! :) Теперь на 6 не работаю - на меньших пока кажется производительнее имхо
LexxM
LexxM
18.11.2010 в 12:41:18
2Котопёс Спасибо, учтём и попробуем.
Котопёс
Котопёс
18.11.2010 в 18:41:20
Кстати, кто пробовал шлифовать им? Смотрел сейчас ролики Мультимастера - там заявлено, что с круглым диском для шлифования производительность выше плоско- и эксцентриковых шлифовальных машин. Судя по кино очень бодро слетают слои краски и т.д. Любопытно.
Ves
Ves
Тверь
18.11.2010 в 18:53:54
Шлифовал с неделю назад двери, шпатлевал,потом опять шлифовал. Насчёт слетающих слоёв краски... не увидел такого эффекта. Но шлифует неплохо, только надо на него нажимать прилично , иначе производительность уменьшается. И ещё , шлифлист иногда сползает в сторону на прим. 3 мм. и из-за этого есть вероятность повредить край подошвы.( Может я чего не так делаю?) В итоге стал вырезать листы из круглых на 125 , запасом по краям около 3 мм.
Feelgood!
