Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.04.2012 в 15:33:28
prof написал : Просто гоп 10.8 по сути бессмысленен
:applause: :D и не просто бессмысленен, но и крайне вреден! Не будь его, столько работы можно было бы не делать, мотивируя невозможностью выполнения...
Ves
Ves
Тверь
27.04.2012 в 15:38:24
Eddy21 написал : Не будь его, столько работы можно было бы не делать, мотивируя невозможностью выполнения...
Плюсище! :)
Feelgood!
kvost
kvost
27.04.2012 в 15:55:02
prof написал : Просто гоп 10.8 по сути бессмысленен. А гса в ряде случаев может пригодится.
Судя по видео, бессысленен как раз ГСА: ГОП с зубастой пилкой такой брусок гораздо быстрее отпилит. При этом им можно делать много чего ещё (при наличии подходящей оснастки).
Вот сразу видно, что люди в теме! :)
in my humble opinion
27.04.2012 в 20:26:40
prof написал : В сравнении с гса - я так понимаю миллуоки выигрывает. Просто непонятно где их продают. Там - они стоят гораздо дешевле.
.....Там(ЮСА) Милуоки всегда будет дешевле... просто,потому,что Милуоки.Справедливости ради,надо отметить, что и Бош в России,стоит дешевле чем на западе... Думаю Эта пила ни в чём не должна выигрывать у Бошевской... их рисовал один человек перешедший на работу в Бош из Милуоки.. А купить, похоже, без проблем можно только в Питере... стоит 7400,тушка 3 400..
Kvost написал : Я думаю, что они ничем не отличаются
..скорее всего..
prof написал : И сильной разницы от 1,5 ач и 1,3 ач ждать не приходится
.. если только не от того,что 1,5ач ,а из-за обновления самих акков у Милки... Все дружно заявляют ,что новый (РЕД) более "ёмкий":) Но на Бошевский литий,вроде никто не жалуется.. Однозначно Милка выиграет только, если её укомплектовать акками на 3 ач.(у Боша пока таких на 10,8 вольт,вроде нет)Но тогда и ценник сразу прыгнет..
Eddy21 написал : мотивируя невозможностью выполнения...
kvost
kvost
27.04.2012 в 20:34:02
helmutivan написал : у Боша пока таких на 10,8 вольт,вроде нет
Вроде обещали.
27.04.2012 в 20:52:27
Тогда такой вопрос. ГСА - сколько ампер потребляет и Гоп 10.8 сколько ампер потребляет. Нужно понять максимум в минутах сколько эти ... инструменты проработают на одном аккумуляторе 1.3 ач.
greg111
greg111
Саратов
27.04.2012 в 21:09:40
prof написал : . ГСА - сколько ампер потребляет
данные по его мотору Diameter : 35.8 mm Length : 57 mm Shaft Diameter : 3.175 mm Weight : 242 g Nominal Voltage : 12 V Torque Constant : 6.684 m-Nm/A Dynamic Resistance : 0.197 Ohms Motor Regulations : 39.223 Rpm/m-Nm Pole Number : 3
Uncle_James
Uncle_James
27.04.2012 в 21:11:08
Просто минутами дело не ограничешь, тут еще зависимость от того, какая работа будет выполнятся.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.04.2012 в 21:18:14
prof написал : Тогда такой вопрос. ГСА - сколько ампер потребляет и Гоп 10.8 сколько ампер потребляет. Нужно понять максимум в минутах сколько эти ... инструменты проработают на одном аккумуляторе 1.3 ач.
на холостом ходу?
kvost
kvost
27.04.2012 в 21:21:35
prof написал : в минутах
GOP непрерывно под нагрузкой минут 6-8. Движок - Джонсон 683 (170Вт макс.) Если учесть, что при таких токах разряда паспортная ёмкость ячеек по даташиту падает до 1Ач, то всё сходится.
greg111
greg111
Саратов
27.04.2012 в 21:26:52
Kvost написал : Движок - Джонсон 683
в ГСА он же.
