27.04.2012 в 21:53:09
Ну т.е. под нагрузкой имеем минут 5 и дальше как повезет. Если аккумуляторы начнут терять емкость то будет еще смешнее. В чем тогда смысл использования этих инструментов? Я конечно 250-ым часами не пилю, но править деревяшки минут по 20 подряд приходилось. Про работу шлифподошвой и наждаком вообще при таком времени говорить бессмысленно. Гса интересна конечно как альтернатива ножовке в том смысле что распилить материал при необходимости - если не влезает, но это максимум несколько досок - дсп ей пилить тоже не ахти получится. Проще автоинвертор ватт на 600 и сетевой инструмент. Так и надежнее и мобильнее.
У 250 це - я так понимаю мотор пару ампер.
Бошевский набор импакт, дрель-шур, пила, резак, хз зачем фонарик конечно на первый взгляд интересно выглядит. Но по сути - фонарик хрень, пила и резак - для минутной забавы. Разве что дрель-шур может несколько десятков саморезов завернуть ну и импакт че-то крутанет. В итоге получается какой-то набор игрушек.
Ves
Ves
Тверь
27.04.2012 в 21:56:43
prof написал : Про работу шлифподошвой и наждаком вообще при таком времени говорить бессмысленно.
Как у Вас всё безапелляционно. Не пробовали ведь.
Feelgood!
kvost
kvost
27.04.2012 в 21:59:41
prof написал : т.е. под нагрузкой имеем минут 5 и дальше как повезет.
6-8 минут это под нагрузкой.
prof написал : 250-ым часами не пилю, но править деревяшки минут по 20 подряд приходилось.
Ну как... 4 аккумулятора и 2 зарядника + морозильник вполне обеспечивали непрерывный режим. Если без морозильника, то акков надо штук 6 при двух ЗУ, иначе они не успевают остывать и заряд невозможен. Так что если появятся 3Ач батареи, то ситуацию это кардинально не изменит, т.к. пропорционально увеличится и время заряда. Нужен более мощный зарядник.
in my humble opinion
27.04.2012 в 22:13:01
Ves написал : Как у Вас всё безапелляционно. Не пробовали ведь.
Не пробовал что? Вчера деревяшку равнял наждаком на 250 це часа 4 подряд с 5-15 секундными перерывами. Сколько мне нужно было бы для 10.8 аккумуляторов для этого при работе 6-8 минут.
Kvost написал : Ну как... 4 аккумулятора и 2 зарядника + морозильник вполне обеспечивали непрерывный режим. Если без морозильника, то акков надо штук 6 при двух ЗУ, иначе они не успевают остывать и заряд невозможен. Так что если появятся 3Ач батареи, то ситуацию это кардинально не изменит, т.к. пропорционально увеличится и время заряда. Нужен более мощный зарядник.
В наборе боша из 5-ти предметов 3 аккумулятора, сам набор около 13 штук. Т.е. нужен еще аккум - ну еще 1 тыр и еще 1 зарядник еще 1 тыр. Получается 15 штук и набор игрушек на игрушечных аккумуляторах. Если еще и морозильник - чтобы дать остыть. Это еще сколько-то сверху. У боша набор 10.8 на 5 предметов. Поскольку набор интересен - был- именно набором разнопланового инструмента и предполагалось заряжаться от прикуривателя через автоинвертор. Ну короче проще купить инвертор с мощностью на 600 ватт или более и пользовать сетевой гоп, пилу сабельку аег-шную на 400 ватт, сетевой ударный шуруповерт и прочий инструмент. В конце концов это проверенный вариант.
Нужен был набор инструмента в одной коробке. Все-таки проще по частям и сетевой. А так конечно привлекательно выглядит 4 предмета в одной коробке (5 - фонарик не в счет).
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.04.2012 в 22:16:20
prof написал : Не пробовал что? Вчера деревяшку равнял наждаком на 250 це часа 4 подряд с 5-15 секундными перерывами
:D одну деревяшку? А зачем для этой работы применять неподходящий для нее инструмент?
27.04.2012 в 22:23:45
Eddy21 написал : одну деревяшку?
Для меня и спичка деревяшка, и бревно деревяшка. Нужно было сначала спросить про размер деревяшки.
Eddy21 написал : А зачем для этой работы применять неподходящий для нее инструмент?
И какой же подходящий? Нет, ну правда интересно - чувствуется попался паренек-телепат, все знает - что правильно, что нет.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.04.2012 в 22:28:41
prof написал : Для меня и спичка деревяшка, и бревно деревяшка.
бревно в спичку превращали на протяжении 4 часов?
kvost
kvost
27.04.2012 в 22:34:17
prof написал : Получается 15 штук и набор игрушек на игрушечных аккумуляторах.
В общем, да. Их достоинство в автономности и низкой цене. Да и производитель не позиционирует их как альтернативу сетевому инструменту. Они и среди батареечных самые маленькие и слабенькие, а вы их со "шнурковщиной" сталкиваете :)
prof написал : проще купить инвертор с мощностью на 600 ватт или более и пользовать сетевой гоп, пилу сабельку аег-шную на 400 ватт, сетевой ударный шуруповерт и прочий инструмент
Не проще. Начнутся удлинители и проч неудобная хрень... Вам просто нужен более взрослый, но аккумуляторный инструмент. Здесь на барахолке периодически продают такие наборы из Штатов по хорошим ценам. Присмотритесь.
27.04.2012 в 22:39:54
Eddy21 написал : бревно в спичку превращали на протяжении 4 часов?
А где смайлик типа "ха-ха" ?
Нет в спичку не превращал. Брус 200Х100 3 метра высох и треснул посередине - получилось неудачно. Выпирал на 1,5- 2,5 сантиметра горбом по всей длине и по ширине. Ну там банально середку снять - так просто не получилось. Поскольку демонтировать уже никак, а в целом поверхность, в которой часть этот брус, должна была быть ровной пришлось перебрать шлифовалку - эшм долго, лшм у меня нет. Болгарка и лепесток - круга нет, и слишком много грязи. Топором - сердито. Но нужно чтобы ровно. Плюнул и равнял наждаком. Конечно пыль есть, но она более локализована.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.04.2012 в 22:46:40
prof написал : А где смайлик типа "ха-ха" ?
да он как бы по умолчанию предполагается :confused:
А еще можно кривую бетонную стяжку в спортзале ГОПиком попробовать выровнять - будет еще больше оснований для возмущения по поводу бесполезности девайса
27.04.2012 в 22:47:45
Kvost написал : Не проще. Начнутся удлинители и проч неудобная хрень... Вам просто нужен более взрослый, но аккумуляторный инструмент.
Удлинители это не проблема. Серьезный аккумуляторный уже становится тяжелее. Я сразу предупрежу дальнейшие моменты - предполагается исключительно персональное использование не предполагающее зарабатывания инструментом. Применение зачистка, снятие краски, подпиливание так сказать буквально в чистом поле и практически разово от года к году. Просто то что ранее делалось ручками хотелось бы оптимизировать по времени с помощью электроинструмента.
