#949461
Здравствуйте.
Хотим остеклить балкон. Для этого нужно делать кладку. Муж говорит, что кладку при темпере ниже 0, возможно. делать не желательно. Это действительно так?
спасибо.
2Лукошко Есть куча разных присадок для раствора, пройдитесь по и-нету. Другое дело, их надо применять грамотно.
sansan21 написал :
Правильно он Вам говорит, оставьте до весны. Все присадки, как правило, отрицательно сказываются на качестве кладки, коррозии, при соприкосновении с металлами и т.д., их применение оправдано только при срочности выполнения работ, а если срочности нет, то ... .
ну и ладно, спасибо. тогда подождем до весны. тем более, что скидки на застекление закончились.
Скажите, пожалуйста, какая темпера должна быть? 0 градусов достаточно?
Спасибо!
Температура должна быть положительная. Чтобы раствор затвердевал и высыхал, а не замерзал.
В принципе, на большинстве сухих смесей (а Вы навреняка будете использовать для кладки сухую смесь? небольшой же объём, самосвал раствора не загонишь на балкон) пишут рабочую температуру. Чаще всего она начинается от +5 градусов. Вот этот ориентир можно смело использовать.
Спасибо!
Так, для информации, скорость набора бетоном прочности:
