sergey_sav
sergey_sav
22.12.2008 в 14:38:37
leonvn написал : Мой опыт основывался на регуляторе RoomStat 110
А мой - на регуляторе ENSTO ECO10 с датчиком 47 кОм. И "спокойно" работал без последнего.
sverlo2000
sverlo2000
Одинцово
18.09.2018 в 15:03:59
Автор решил проблему? Если решил напиши как, такая же байда.
Beat
Beat
28.04.2021 в 09:58:13
Тоже купил Eberle fre 525 22 (JUNG), поработал пару дней и всё - мигает обеими лампочками, пол не греется. Отключил датчик температуры - то же самое (мигает и не греет). Нести по гарантии?
strider1978
strider1978
28.04.2021 в 18:21:05
Beat написал: поработал пару дней и всё
Снимайте, смотрите что с подключением.
Сергей51рус
Сергей51рус
Мурманск
20.05.2021 в 15:44:02
Приветствую. Подскажите-регулятор(самый простой) начал срабатывать с середины шкалы. Нагрев пола тоже средний. Подключил такой же но с датчиком воздуха-то же самое. Замерил сопротивление т.пола- в норме. Кажется все в норме а пол греет слабо.
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2021 в 18:25:20
Сергей51рус, Фото , прежде всего.
Да, ни фига.
ggkggk
ggkggk
27.01.2024 в 12:49:27
Имеется такой же пульт EBERLE Fre 525 31 на системе обогрева пола на входной группе в подьезд. При включении питания терморегулятора загорается лампочка и срабатывает реле,но через секунду реле отключается и лампа гаснет. Тоесть такое же поведение как у ТС. Решал проблему подбором сопротивления в клеммы термодатчика 11 и 12. Опытным путем подобрал,что включение обычного светодиода в схему вместо датчика, позволяет схеме работать(понятно,что термодатчик уже не отключает нагрев,теперь только в ручном режиме.)имитируя датчик и даже позволяя работать регулятору температуры(на Марсе). Картинки крепить не дает,видимо ограничения. Светодиод подключать анодом(+) в 11,а катодом (-) в 12. Главное что пульт и обогрев работает и регулятором можно пользоваться.
cineman
cineman
27.01.2024 в 22:47:20
ggkggk написал: Главное что пульт и обогрев работает и регулятором можно пользоваться.
Важная функция регулятора в защите нагревательного кабеля от перегрева. Потому такой тантрический способ поможет спалить кабель. Правда есть вероятность, что кабель греет землю, и перегреть такое сложно.
ggkggk
ggkggk
04.02.2024 в 13:50:19
cineman, именно греет землю и брусчатку.Чтоб снег таял свежевыпавший. Заменить датчик нет возможности (придется снимать плитку,а в этом случае не реально) . Если снимать,то уже класть саморегулирующий кабель. Этот клался в 2011г,тогда еще не было такого кабеля в наличии. Просто люди просили решения,чтоб работало на старом пульте. В моем случае это возможно.
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2024 в 23:17:08
Если снимать,то уже класть саморегулирующий кабель. ggkggk, Главное вовремя смыться положив в такой кабель. Чтобы через 5 лет вас не искали. Точнее, не поминали нехорошими словами.
Да, ни фига.
ggkggk
ggkggk
05.02.2024 в 06:58:39
dokar, А чем плох саморегулирующий кабель? Его сейчас везде кладут в ливневках. Уж лучше,чем обычный+заморочки с датчиком и пультом как в этой теме у ТС (и у меня). Или вы имеете ввиду как раз обычный,чтоб смыться и не искали в течении 5 лет? :D
