Shurkec
Shurkec
21.12.2008 в 10:19:50
Как мне кажется, туговато открывается дверка у встраиваемой ПММ (модель Electrolux ESL 45010). Смущает тот факт, что к дверке крепится фасад на 6 саморезах, ну есть еще 2 винта крепления которые используются для навески и закрепления дверки, и все... Сможет ли это все выдержать ежедневные открывания дверки? Или ее открытие можно как-то подрегулировать?
kvost
kvost
21.12.2008 в 10:49:39
Shurkec написал : Или ее открытие можно как-то подрегулировать?
Можно. Прочтите инструкцию.
in my humble opinion
Shurkec
Shurkec
21.12.2008 в 11:07:06
Kvost написал : Прочтите инструкцию.
Ничего подобного в инструкции нет, уже несколько раз смотрел, в т.ч. схему монтажа... Единственно что там можно теоретически подрегулировать - это крепеж дверки к машине, но мне это не нужно... Меня интересует тугая защелка в верхней части дверки...
kni
kni
21.12.2008 в 11:25:42
2Shurkec
Когда навесите фасад, дверца будет открываться легче - будет помогать тяжесть фасада. Крепления все это выдержат, не волнуйтесь. К тому же постепенно защелка слегка ослабится.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.12.2008 в 11:29:40
должен быть винт регулировки пружинки, которая дверь держит...> В нижней части панели ПМ (около днища) есть отверстия для регулировки натяга пружин замка СервоШлос. После навеса мебельного фронта, вам необходимо будет отрегулировать его под новый вес
Shurkec
Shurkec
21.12.2008 в 11:56:30
kni написал : Когда навесите фасад, дверца будет открываться легче - будет помогать тяжесть фасада.
Спасибо, буду надеяться что так...
C2h5-OH написал : должен быть винт регулировки пружинки, которая дверь держит...
Так не в пружинке дело, а в защелке...
kni
kni
21.12.2008 в 13:43:50
2Shurkec
Когда я открывала новую еще невстроенную ПММ, приходилось буквально выдирать дверь при открывании :). Там ведь еще и ручка неудобная, дверь ведь не предназначена для использования без фасада. С фасадом сразу стало все нормально.
l_andrey
l_andrey
22.12.2008 в 10:56:12
2Shurkec Несколько лет пользуемся ПММ Electrolux (модель сразу не скажу, 60см). Защелка двери закрывается/открывается с усилием, но у меня нет никаких опасений за фасадную часть двери или его крепеж. Не стоит волноваться - сейчас для Вас главное ровно прикрутить фасад (перекрутить на пару мм будет практически невозможно).
karol
karol
26.12.2008 в 10:11:24
Спрашиваю совет у практиков, что они думают по поводу того,можно ли к 45 см дверце встраиваемой посудомойки прикрепить 50 см фасад, чтобы не возникало проблем в использовании? Фасад буду брать в Икее. Там нельзя заказать фасад ширины 45 см. (только из нержавейки, а это не вписывается в дизайн)
l_andrey
l_andrey
26.12.2008 в 10:16:10
karol написал : можно ли к 45 см дверце встраиваемой посудомойки прикрепить 50 см фасад
Можно. Немного смущает СМ, не касающаяся соседних ящиков - но это не должно повлиять на ее работу.
Wazawai
Wazawai
26.12.2008 в 15:36:59
l_andrey написал : Немного смущает ПММ, не касающаяся соседних ящиков - но это не должно повлиять на ее работу.
Если так смущает, всегда можно нарастить соседей кусками ДСП, закрыв щели.
