дак это первое правило ТБ несуйся в ЭУ необесточив.
дядя сёма, ненадо нас пугать. =) есть понятие ламер, а есть юзер.
так вот из ламеров, переквалифицируемся в юзверей и приближаемся к эникейщикам, а там уже и до кодеров недалеко =)
от того что спец представляет , что ток течёт нетолько по фазному проводу и обладает кучей дополнительных сведений, неозначает, что человек имеющий общее понятие о принципах и физике процесса, прочитавший предварительно пару практических книг по домашней электрике, изучив теоретические основы электротехники, имеющий практические навыки работы по соединениям проводов и знающий некоторые правила ПУЭ, имеющий представление о прокладке внутри квартирной электропроводки, о пересечении с трубами отопления, водо снабжения и мин расстояния прокладки до них, а самое главное желание учиться и чувство самосохранения, неполезет в щиток под напряжением.
впринципе ничего страшного -работать под напряжением, жэковский электрик стоя на резиновом коврике и лихо орудуя самодельным ножом выточенным из обрезка полотна пилы, зачистил провода и воткнул их во вводной автомат, счетчик был подключен орехом прямо от подьезного стояка напрямую без всяких автоматов перед ним. вот в таком случае я неполез в щит, зачем рисковать, там где есть риск???
правило подбора автоматов, принцип селективности нагрузки, всё это знаем, что автоматы подбираються под сечение провода это тоже знаем,то что
"Защитные приборы выбираются исходя из сечения проводов", а не по нагрузке, сколь много бы ее не было или непланировалось.
что лучше всего ставить на ввод автоматы с большим время-токовыми характеристикамим типа С а на группы потребителей с меньшими тип В.( хотя для условий квартиры петля получаеться небольшая и можно поставить везде С (в москве вообще невстречал автоматы тип В, в регионы наверно все продают;) )
я всё ещё недостоин в обесточенный внутриквартирный щиток иметь право демонтировать неизвестные автоматы, неизвестно какого производителя и заменить их на чтонить стоящее типа мерлин герин или абб , да хоть экф. продукцию.??? иэк или sassin -что одно и тоже -непланирую ставить, так мне уважаемый дядя СЁМА всё ещё рыдать по поводу моей некомпетенции и захлопнув щиток на замочек потихоньку высчитать 5 штук заезжему спецу из газеты???
у меня вчера был опыт общения с профи кондиционерщиками, фирма проверенная, ребята-установщики- работают в фирме уже год, воткнули питание на клемнике кондея :синий запитали на фазную клемму (L) а коричневый-на ноль(N). я промолчал, решил посмотреть как бабахнет и задымиться кондей( он на гарантии, один фиг поменяют) ничего страшного непроизошло-он просто невключился, установщик поменял провода местами( втыкал в розетку!!! индикатором немерил где фаза!!) и всё заработало. фирма занимаеться установкой уже лет 6-7. вот такие вот спецы. даже неподжали жгут проводов перед клемником специальной колодочкой, которая у них перед глазами прямо, а пустили поверху. всё переделав в соотвествии с цветом ибо линия на кондей выведена под отдельный автомат в щиток и в щитке была бы путаница с цветом. фаза коричневая была бы воткнута в нулевую шину и наоборот ноль синий был бы воткнут в автомат.
где правда дядя Сёма???? когда за спецами которым отвалили бабок,приходиться переделывать, причем формально ничего особенного с непосвященной точки зрения неслучилось. обычно такие проблемы проходят мимо заказчика, это проблемы строителей и установщиков( одни через жопу запитали, другие начали подключать -сожгли недайбог, начали разбираться кто виноват и т.п. по цепочке прилетает к заказчику проблема)
я бы рад в лоб установщикам настучать, только вот формально незачто. нету формального повода.
2 amval "Это у вас такие автоматы стоят?:a" нет это примерная квартирная рабочая -длительная нагрузка, а значит и нагрузка на вводной автомат. думаю что пиковая будет больше.
собственно используя принцип селективности после 50А вводного узо 100А автомат смотриться нелогичным согласно правилу селективности, и требуеться замена или на 50А или ниже на 40А- я сделал вывод сам согласно своим знаниям, но так как я не спец, поэтому я решил обратиться на форум, за советом к профи, что бы быть на 100% уверенным в своей правоте. того что узо нуждаеться в защите я впервые услышал от вас amval. наивно полагал что вводной автомат по большей части выполняет функцию обычного расцепителя, для выполнения электромонтажных работ в щите. теперь буду знать. спс.:)
наверно из-за моего дурацкого ника мне все предлагают "спецов нанять".
П.С, лет 5 назад прокидывал в хрущобе где жил, линию на печку.( старая-была алюминий и за 40 лет видать сгнила в штробе). Проштробил. замуровал провода, установил розетки, в щиток нелез - была двух проводка, а печка заземлялась на щиток, щиток этажный -1968г, страшные допотопные карболитовые автоматы- предшественники АЕ 1031-2УХЛ, вызвал спеца, спец очень удивился, что я правильно выбрал сечение провода , автоматы на замену, оставил запасы на зачистку, интересовался где я получал знания по электрике и почему в таком случае недоделал сам до конца.
