НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
21.12.2008 в 14:14:34
хочу поставить проточник Сименс 8квт. уже замуровал провод 3 х 2.5 мм2. хочу на фазу посадить 2 провода по 2.5 мм2. ноль останеться. а землю приведу с печки. можно ли так сделать или опять штробить всё от щитка??? поновой и закладывать 6 квадратов???
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.12.2008 в 14:30:38
НЕЗНАЙКА_ написал : проточник Сименс 8квт. уже замуровал провод 3 х 2.5 мм2. хочу на фазу посадить 2 провода по 2.5 мм2. ноль останеться
НЕЗНАЙКА_ написал : можно ли так сделать
-нельзя...
21.12.2008 в 14:32:32
НЕЗНАЙКА_ написал : хочу поставить проточник Сименс 8квт. уже замуровал провод 3 х 2.5 мм2.
http://www.electro-mpo.ru/article59.html Штробить, или проложить провод открыто, но придётся вести 6мм2...
avmal
avmal
21.12.2008 в 14:52:36
НЕЗНАЙКА_ написал : землю приведу с печки
Тем более нельзя.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
21.12.2008 в 15:11:59
про 2.5мм2 я имел ввиду медь. 6 квадратов меди на 8 квт? но на печку идёт 4 квадрата медь. вернее проложено застройщиком.
и ещё вопрос при параллельном ведении линии от розетки к розетке, если несоблюдать правило выноса земли от каждой розетки на единую скрутку, а вести землю последовательно от розетки к розетке , чем это чревато?
сразу оговорюсь что обрыв последовательной цепи земли исключен. и вообще любые провода перед монтажом обязательно зачищаю ,обтачиваю надфилем. скрутки кручу крепкие=) и дополнительно обжимаю одноболтовыми сизами. многожильные с одножильным проводом несоединяю =)
avmal
avmal
21.12.2008 в 15:45:03
НЕЗНАЙКА_ написал : на печку идёт 4 квадрата медь. вернее проложено застройщиком.
Так вы что хотите подключать?
НЕЗНАЙКА_ написал : скрутки кручу крепкие
Их запрещено крутить.
НЕЗНАЙКА_ написал : обжимаю одноболтовыми сизами
И болтовые СИЗы существуют? :a
CLINCH
CLINCH
21.12.2008 в 16:07:57
Мой вам совет,прокладывайте новый кабель.ВАЖНО не забыть про электрощит и особенно про электросчётчик.Другой вариант-накопительный водогрей,а может и два.
Wazawai
Wazawai
21.12.2008 в 18:28:41
НЕЗНАЙКА_ написал : провода перед монтажом обязательно зачищаю ,обтачиваю надфилем. скрутки кручу крепкие=) и дополнительно обжимаю одноболтовыми сизами.
«Наймите специалиста» ;)
Дешевле выйдет.
Dr_alex
Dr_alex
21.12.2008 в 20:38:38
НЕЗНАЙКА_ написал : хочу на фазу посадить 2 провода по 2.5 мм2. ноль останеться.
Это шютка? нулевой провод будет самым тонким в электрической цепи и первым отгорит...
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
22.12.2008 в 01:03:48
2 amal "одноболтовой сиз- следует считать одноболтовая клемма" посмотреть что я имел ввиду http://electroforum.su/viewtopic.php?id=10&p=1 пост 6 ник electro в москве на рынках их практически их невидел, все юзают вагу. хотя я всегда на скрутку одеваю такую клемму. 2 Wazawai «Наймите специалиста» ;) Дешевле выйдет. где их взять дешевых? джамшутов? нет уж, электрику на уровне джамшутов я сам знаю. 2 Dr_alex , я потому и спрашиваю, можно ли так сделать или нельзя и почему. спасибо что обьяснили. 2 CLINCH что вы имелли в виду со щитом? разводка сделана след образом, противопожарное узо в этажном щите (узо 50 А 100мА отсечка) потом счетчик, квартирный щит ( вводной 2 полюсной автомат на 100 А ( застройщиком установлен)-узо на 40А 30мАотсечка-от узо на автоматы потребителей)
кстати, а что ПУЭ прям так и говорят , что нельзя крутить скрутки?? если незатруднит пунктик укажите. и насчёт земли очень животрепещущий вопросец, ясное дело что ПУЭ придуманы с защитой от дурака, только вот мне интересно, если никто несобираеться рвать последовательную линию земли на розетках и оставлять других потребителей без "земли", то можно ли пренебречь правилом устройства заземления розеток.????
avmal
avmal
22.12.2008 в 02:02:26
НЕЗНАЙКА_ написал : можно ли пренебречь правилом устройства заземления розеток.????
Розетки заземлть не обязательно - они пластмассовые в основном. :) А вот пренебрегать правилами и нормативами не стОит, если вы не лично для себя делаете и кроме вас там никто не проживает.
НЕЗНАЙКА_ написал : вводной 2 полюсной автомат на 100 А ( застройщиком установлен)-узо на 40А 30мАотсечка-от узо на автоматы потребителей
Тогда займитесь для начала защитой своего УЗО и установите, вместо 100А, автомат 25-40А, но если ввод у вас сделан 25 квадратов меди, то лучше заменить УЗО и поставить 125А 30мА.
НЕЗНАЙКА_ написал : "одноболтовой сиз- следует считать одноболтовая клемма"
Оригинальный синоним ...:a
