22.12.2008 в 00:53:10
Имеем, выводы для подключения, терморегулятор и огромное желание чтобы все это заработало ибо дети босиком ходят... :) Прошу, напишите какой провод в какой разъем подключить? Вплоть до конкретики, коричневый провод к клемме L и т.д. Сам пытался разобраться по схеме, не получилось. Знакомые пытались, показывал тепмературу, но пол не нагревался! :yu
sergey_sav
sergey_sav
22.12.2008 в 01:09:03
Если у Вас есть уверенность, что вводной кабель и прочие имеют общепринятую цветовую маркировку, то...
  • Белый вводной кабель: синий провод - N, белый -L (нижние контакты третьей картинки)
  • Черный кабель тёплого пола: синий - N (рядом с предыдущим), коричневый L (правый бок, нижний контакт)
  • Голубой кабель термодатчика датчика - верхние контакты.
22.12.2008 в 02:07:07
sergey_sav написал : Если у Вас есть уверенность, что вводной кабель и прочие имеют общепринятую цветовую маркировку
А есть какие-то особенности? Как убедиться что все правильно?
mww08
mww08
Тюмень
22.12.2008 в 17:25:01
idle написал : А есть какие-то особенности? Как убедиться что все правильно?
Мне думается, что для этого нужно пригласить грамотного электрика. В конечном итоге будет быстрее, дешевле, надежнее.
22.12.2008 в 18:06:18
mww08 написал : Мне думается, что для этого нужно пригласить грамотного электрика. В конечном итоге будет быстрее, дешевле, надежнее.
А мне думается надо сделать самому, потому что контакты подключить это не сложно, надо просто знатьособенности... А вот немцам за такую инструкцию надо кое-что оторвать!!!
mww08
mww08
Тюмень
22.12.2008 в 18:24:44
idle написал : А вот немцам за такую инструкцию надо кое-что оторвать!!!
Немцы не думали, что подключать будут плотники.
