Craftsman
Craftsman
Ессентуки
22.12.2008 в 13:04:23
Ежачок написал : Пожалуйста, подскажите кто знает, возможно ли использование аккумулятора бОльшей емкости? Если да, то до какого предела можно увеличивать?
Можно. Увеличивать можно, весь вопрос в размерах внешеного аккуммулятора. Я поставил внешний аккумулятор на 42 Ah 12V (типа FG24204) вместо внутреннего на 7 Ah (ИБП на 600 вт). Сделал это для того, чтобы при пропадании напряжения в сети в течении 30 минут можно было еще чуть поработать и планово завершить все приложения. Автомобильный аккумулятор можно ставить, но нежелательно, так как автомобильный сильнее "пылит" парами кислоты (в реальности испытали, но для обитаемого помещения это не есть good). А FIAMM4204 - специальный аккумулятор для источников бесперебойного питания покупал прошлым летом где-то в пределах 2000 рублей с мелочью. У меня теперь ИБП (без внутреннего аккумулятора) стоит "верхом" на аккумуляторе. Эстетики конечно нет, но уверенность, что нас не отключат есть. А если покупать более мощный ИБП (где-то на 1000 вт и выше) , то цена у него несколько повыше будет, где-то порядка от 3700 руб, да и по размерам коробок получается тоже приличный. Вам выбирать вариаты решения. Но это если у Вас обычный ИБП. В продвинутых, интеллектуальных ИБП (такой у меня на сервере стоит, тип SMART WINNER 2000), аккумуляторные батареи (указанного в руководстве по эксплуатации типа) просто подключаются специальными разъемами, к поочередно пронумерованным клеммам. Первая батарея к разьему под номером 1, вторая ко 2-му разъему и т.д. до четырех АК батарей. Но и стоит такая машинка несколько дороже. С одним аккумулятором цена порядка 7500 рублей. Удачи!
Ежачок
Ежачок
Николаев
22.12.2008 в 13:07:45
я так понимаю, что расчетные величины нагрузок (токов) ибп несколько превосходят рабочие величины. так сказать "с запасом". знать бы какой там "запас"...
Ежачок
Ежачок
Николаев
22.12.2008 в 13:11:13
Craftsman написал : Можно. Увеличивать можно, весь вопрос в размерах внешеного аккуммулятора. Я поставил внешний аккумулятор на 42 Ah 12V (типа FG24204) вместо внутреннего на 7 Ah (ИБП на 600 вт)
спасибо за инфо... хм... увеличение емкости в 6 раз - это выглядит как то даже не реально... а ибп какой? что за марка и модель?
22.12.2008 в 13:12:29
2Craftsman ИБП заряжает больший аккумулятор полностью? Время разряда проверяли?
Андрёй
Андрёй
Томск
22.12.2008 в 13:14:58
BV написал : ИБП заряжает больший аккумулятор полностью?
Скорее всего да - время заряда ведь не ограничено. Тут проблема в том, что будет ли батарея при этом отдавать всю свою емкость - перегрев преобразователя обеспечен.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.12.2008 в 13:15:50
2Андрёй Кстати, насчет ТУСУРа, пару лет назад у них рубанули электричество, ИБП на батареях честно продержал нагрузку более двух часов и сгорел, когда дали напряжение, силовой каскад не вынес суммарного тока нагрузки и заряда батарей, которые за это время разрядились почти в ноль.
22.12.2008 в 13:24:36
Андрёй написал : Скорее всего да - время заряда ведь не ограничено
Вопрос в том, как устанавливается факт полного заряда - процессор считает АЧ или по Дельта......, а может и еще есть огр по времени
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
22.12.2008 в 13:26:32
BV написал : 2Craftsman ИБП заряжает больший аккумулятор полностью? Время разряда проверяли?
Регулярно, где-то от 2 до 3 раз в месяц. Я это аккумулятор то и поставил, чтобы не дергаться, когда напряжения на 20 - 30 минут отключают. У меня и сейчас он работает. Надо только первоначально аккумулятор сразу полностью заряженным ставить, а потом все идет ОК! Максимально проверял время разряда один раз, порядка одного часа проработал и ИБП начал быстро "пищать", включил в сеть и все опять ОК! Емкость аккумулятора увеличивает продолжительеность работы ИБП а не его мощность. Нагрузка на ИБП мощностью 600 вт всего 140 ватт (системный блок и монитор).
Ежачок
Ежачок
Николаев
22.12.2008 в 13:35:20
Craftsman написал : Емкость аккумулятора увеличивает продолжительеность работы ИБП а не его мощность
хм. а зарядный ток разве не растет с увеличением емкости? а соответственно должна расти и мощность. или я чего то недопонимаю...
марка и модель ибп какие? греться стал больше или нормально?
Андрёй
Андрёй
Томск
22.12.2008 в 13:47:12
BV написал : Вопрос в том, как устанавливается факт полного заряда
Факт нужен для начала работы в качестве источника. В дежурном режиме без разницы процу. Зарядная цепь выдает просто 14В (13.8В), т.е. напряжение холостого хода для свинцовой батареи. Поэтому любой свинцовый аккумулятор любой емкости зарядится под завязку. Вопрос только во времени зарядки. И в случае ограничения тока зарядки для ИБП не будет иметь разницы какой емкости батарея.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.12.2008 в 13:49:07
Craftsman написал : Нагрузка на ИБП мощностью 600 вт всего 140 ватт
Ну вот и собаку нашли зарытую. Запас по мощности и спасает Ваш ИБП от перегрева.
