23.12.2008 в 21:32:14
Алексейй написал : Не поминайте всуе 4,8 на 89-он очень тяжело идет
А 5х90 идет легко...
Алексейй
Алексейй
23.12.2008 в 21:32:35
Блин,в кармане куртки инфракрасный термометр болтаеться ,а я батарею на ощупь....
Алексейй
Алексейй
23.12.2008 в 21:46:16
Идет легко... тогда нафига мы стартеры на авто крутим батареями под 20 кило??
23.12.2008 в 22:10:14
Алексейй написал : тогда нафига мы стартеры на авто крутим батареями под 20 кило??
О чём это Вы?
Алексейй
Алексейй
23.12.2008 в 22:34:08
Alex___dr написал : О чём это Вы?
о массогабаритных соотношеиях. Корпус зарядника в райне трансформатора нагреваеться примерно до 42, гнездо под аккумулятор со стороны схемы также до 42 ,те две батареи что в корпусе также прогреваються ,при том что сам масив батареи нагреваеться при отключении до 27.Вопросы однако возникают.....
n-p-n
n-p-n
23.12.2008 в 22:38:21
Алексейй написал :
какие вопросы? В АКБ сидит 1 термодатчик. Как он нагреется до нужной температуры, ЗУ отключается.
Алексейй
Алексейй
23.12.2008 в 23:55:14
Термодатчик сюдя по тем батареям,что я разбирал в выступе между двумя элементами.А этот выступ поджариваеться самим блоком питания.Сейчас только закончил цикл, сторона гнезда зарядника что к радиатору +45,противоположная сторона на 10 градусов меньше.Соответствено грееться датчик в акумуляторе.На сегодня ,,штык в землю,, Завтра если эксцесов не будет попробую вытянуть концы на аккумурятор чтоб уйти от тепла блока. Промерил ток с напряжением по нагрузкой,ток смотрел осцилографом зацепленым на шунт.Нагрузка на 5*70 под конец 12-15 А,пока тренировал батарею отполировал шуруп до блеска,лез сам,но других /шершавых/ не было.Напряжение на батарее проседало при этом с 12,5 до 11 В
Алексейй
Алексейй
24.12.2008 в 08:28:57
,,вдул,, с утра в заряженую холодную батарею дозу которую она примимает/0,5 часа/ и выдал шурик на гора ровно одну сотню 5*70. То бишь в заряднике сидит системная ошибка,бум разбираться с ним.Полагаю это будет интересно тем у кого слишком ,,быстрые,, зарядки/менее часа/. Шурупы за время вкручиваний -выкручиваний отшлифовались и стали скользкие как угри. Если первые лезли на пределе усилия шурика /трещетка на 22/ то после десятка прогонов шурупы полезли и на 11 положении.Так что в работе,на свежих шурупах, производительность будет существено отличаться.
xo3RUH
xo3RUH
24.12.2008 в 13:25:12
xo3RUH написал : Попробуйте 6*100 или больше, сдюжет или нет ваша техника.
попробовал значит завернуть 6*100 с шестигранной головкой китаёснахом, не сдюжил мм 10. gsr 12 легко и не принуждённо тот же шуруп :clapping
kvost
kvost
24.12.2008 в 14:49:02
xo3RUH написал : попробовал значит завернуть 6*100 с шестигранной головкой китаёснахом, не сдюжил мм 10. gsr 12 легко и не принуждённо тот же шуруп
C таким и карманный GSR 10.8 без проблем справится.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
24.12.2008 в 15:08:47
Kvost написал : без проблем справится
ну такой (6х100) с некоторой натугой уже...
