Kotelev
Брест
22.12.2008 в 20:55:05
Немножко напоминает гадание по фотографии :)
Есть 3-фазный двигатель, который до этого использовался как самодельный наждак с питанием от сети 220В и "ручным" запуском. В основном - топор поправить, ножи на культиваторе подточить и т.п. После приобретения более безопасного и удобного станка был забыт. Но стал вопрос с поиском двигателя на небольшой универсальный станок (фуганок 250 мм и циркулярка).
Вопрос собственно - какова мощность двигателя (ориентировочно) и его обороты (тоже ориентировочно)?
Спасибо!
Kotelev
Брест
22.12.2008 в 20:57:36
Еще одна фотография.
Oleg72
Иркутск
23.12.2008 в 10:10:41
О....чень старенький. Похоже не советский. Мощность примерно 5-7 кВт. Обороты можно определить после включения на 3 фазы, или после разборки. Короче, на станок пойдет. Данные могут и внутри брна быть.
Valeryko
Подольск
23.12.2008 в 10:40:31
Kotelev написал : Вопрос собственно - какова мощность двигателя (ориентировочно) и его обороты (тоже ориентировочно)?
Спасибо!
Вообще-то этот взаимосвязано, двигатель же советский АОЛ2 и его можно определить по каталогам (он есть и в инете)- замерив высоту вала, длину статора, диаметр вала и т.п.
  • ориентировочно 1,5 кВт...обороты же сложнее определить (смотреть схему соединений , разобрав мотор)
Холостяк
23.12.2008 в 12:33:52
Oleg72 написал : Мощность примерно 5-7 кВт.
Oleg72 написал : Короче, на станок пойдет.
Не пойдет т.к.
Valeryko написал : ориентировочно 1,5 кВт...
да,за 2.2 кВт сомнения берут-маловат
Kotelev
Брест
23.12.2008 в 15:01:44
Завтра заберу его к себе в мастерскую, выложу подробные данные и фото внутренностей.
Valeryko написал : ообще-то этот взаимосвязано, двигатель же советский АОЛ2 и его можно определить по каталогам (он есть и в инете)
Если есть под рукой ссылка - помогите. А то кроме рекламы ничего найти не могу. Заранее спасибо!
Valeryko
Подольск
23.12.2008 в 18:28:55
Kotelev написал : Если есть под рукой ссылка
  • под рукой у меня двухтомный справочник, так что высоту вала (расстояние от плоскости, на которой двигатель стоит до середины вала) и/или между центрами отверстий лап в длину сообщите
  • дам исчерпывающие данные
23.12.2008 в 21:40:31
Valeryko написал : двигатель же советский АОЛ2
Разве АОЛ2 с оребрением? http://energetiku.info/article-101-52-212.html
dinamit007
Черноголовка
23.12.2008 в 22:16:55
А шильдика нет?
Valeryko
Подольск
24.12.2008 в 18:21:09
Alex___dr написал : Разве АОЛ2 с оребрением?
http://rem-5.ru/motor
Oleg72
Иркутск
25.12.2008 в 05:03:16
Может мне по фото плохо видно. Замерте длинну по отверстиям в подошве и диаметр вала. Потом по ссылке Valeryko опредилите примерно мощность.
Kotelev
Брест
25.12.2008 в 16:29:09
Вот размеры моего двигателя.
  1. Диаметр вала - 22 мм
  2. Высота до оси вала - 10 см
  3. Длина двигателя (без учета выступающего вала) - 30 см
Valeryko
Подольск
25.12.2008 в 20:37:24
Kotelev написал :
-АОЛ21 или АОЛ22
Kotelev написал :
  1. Высота до оси вала - 10 см
??? -100 мм, полагаю, тогда то же АОЛ21/22
Kotelev написал :
  1. Длина двигателя (без учета выступающего вала) - 30 см
  • если 286 мм- 1,1 кВт, если 315 мм- 1,5 кВт.- если 1500 об/мин.
  • Для 3000 об/мин 1,5 и 2,2 кВт соответственно...
Kotelev
Брест
25.12.2008 в 20:48:39
Valeryko написал : -100 мм, полагаю, тогда то же АОЛ21/22
Да, 100 мм
Valeryko написал : если 315 мм
Скорее так.
Если с учетом крышки, что крыльчатку закрывает - то 315 мм.
Теперь понятно - АОЛ 22 (там 140 мм между отверстиями на лапках), 1,5 кВт, 1500 об/мин
Спасибо!
Valeryko
Подольск
25.12.2008 в 21:08:17
Kotelev написал : Скорее так.
-поэтому я и просил :
Valeryko написал : и/или между центрами отверстий лап в длину сообщите
Kotelev написал : Теперь понятно - АОЛ 22 (там 140 мм между отверстиями на лапках), 1,5 кВт, 1500 об/мин
  • или 2,2 кВт/3000 об/мин
  • но это уже не столь большой разброс...
