gledius
Кривой Рог
22.12.2008 в 20:59:52
#954355
приобрел на свою голову бензопилу хоумлайт, все быничего, но перестал работать масляный насос, масло лил только родное, а как теперь это починить - вопрос? може кто нибудь имеет информацию как снять этот насос, может его можно почистить. И владеет ли кто нибудь информацией по ремонту этого чуда техники. МОДЕЛЬ CSP 4016
orex_
Рахов
22.12.2008 в 21:08:57
#954367
gledius написал : бензопила Homelite
напишите полностью модель.
SERVER77
Владимир
22.12.2008 в 23:42:23
#954605
Да уж.. это такое чудо... Скорее всего повреждены витки пластикового червяка привода насоса, червяк под замену. Менять не сложно, самое сложное - открутить сцепление, нужен спец. ключ, но при желании можно справиться. деталировки здесь http://www.homelite.ru/support/detail.html
З.Ы. Прежде чем приступать к работе, почитайте внимательно на форуме как стопорить коленвал и что в какую сторону крутится, здесь много об этом говорилось.
SERVER77
Владимир
22.12.2008 в 23:46:36
#954613
Совсем упустил из виду, масло говорите родное использовали? Обычно эти масла сильно густеют на холоде и насос просто не может его прокачать, в тепле сначала пилу подержите и еще раз проверьте, если масло пойдет, то просто переходите на автомобильную всесезонку.
Skobar
Псков
23.12.2008 в 08:56:08
#954897
Опыт "ремонта" маслонасоса," ремонт"-через чур громко сказано. Дело в том, что пила Jonsered 2036 (аналог Husgvarna) стала мало потреблять масла для цепи, три бачка сожгешь - бачек масла, раньше было почти один в один. Разобрал сцепление добрался до масляного плунжерного насоса. Никогда не видел раньше, смотрю -все хорошо, шестеренка не изношена, все цепляется, прочистил-собрал,брызгает, но мало. Опять разобрал взял часовую лупу и изучил конструкцию, оказывается шток насоса не только вращается, но и совершает движения вдоль оси, и это движение обеспечивает канавка (кривая ) на пластмассовой шестеренке.Произошел износ канавки и металлического штыря крышки насоса и осевые фрикции уменьшились, а соответственно и подача масла. Замена на новые деталюшки все нормализировало , цена вопроса 350 руб.
Skobar
Псков
23.12.2008 в 09:01:39
#954899
В догонку, для того, чтобы добраться до насоса надо снять две боковые крышки, на центральном валу есть шестигранник для ключа (из комлекта пилы), одеть на него и с другой стороны за сцепление длинногубцами (там есть отверстия) открутить, но там левая резьба.
gledius
Кривой Рог
29.12.2008 в 22:46:46
#962624
снять сцепление не составило большого труда , ключик я сделал. но вот до самого насоса так и не добрался . покажите на фотографии пожалуйста что еще надо снять или открутить , чтоб до него добраться.
SERVER77
Владимир
29.12.2008 в 23:42:05
#962677
2gledius больше фотографий надо и с разных сторон. Сам червяк то сняли?
gledius
Кривой Рог
30.12.2008 в 07:46:00
#962803
с вала, с которого снял сцепление , снялвалик с резьбой - он входит в этой резьбой в зацепление с самим насосом. но вот далоьше не ясно . нискакой стороны не видно как добраться до самого насоса
SERVER77
Владимир
30.12.2008 в 11:38:21
#962956
Валик с резьбой и есть червяк масляного насоса. Фотки расплывчатые, не видно витки (как резьба на болте) на нем целые или изношены?
BPETROVICH
Челябинск
30.12.2008 в 14:00:47
#963092
Нужно вытолкнуть сам насос вниз по каналу в корпусе подходящей спицей.
gledius
Кривой Рог
30.12.2008 в 22:06:13
#963560
червяк, который я снял металлический , блестящий и нисколько не изношен, да и не думаю , что об пластмассу он мог так быстро износиться. вот как извлеч деталь с которой он взаимодействует? может с ней проблемма?
SERVER77
Владимир
30.12.2008 в 22:56:26
#963617
gledius написал : вот как извлеч деталь с которой он взаимодействует? может с ней проблемма?
Все сложнее чем я предполагал, раз червяк нормальный, фильтр и шланги чистые, значит сам насос вышел из строя. Если корпус пилы половинится . придется снять ту часть на которой стоит лента тормоза, если не половинится, то возможно придется открутить и снять маховик, открутить карб и вытащить двигатель, тогда уж по любому откроется доступ к насосу. Тяжело не видя пилу реально сразу определить что да как, и такой пилы сейчас под рукой нет чтоб посмотреть.
BPETROVICH
Челябинск
06.01.2009 в 17:17:13
#970488
На первом снимке поврежденный корпус пилы, здесь видно маслонасос, который крепится на приливах крышки кривошипной камеры. Убедитесь что зубья шестерни не изношены. Работа с зажатым тормозом привела к тому , что часть корпуса прикрывавшей маслонасос от попадания опилок в моторную полость оплавилась и была удалена. На другом снимке видны масляные трубки . Снизу -трубка выходящая из маслобака к насосу и трубка слева -подводит масло к шине.
gledius
Кривой Рог
06.01.2009 в 18:05:58
#970571
с устройством понятно, но как извлеч из корпусса деталь , которая непосредственно качает масло? я предполагаю, что все дело в ней
BPETROVICH
Челябинск
06.01.2009 в 19:48:46
#970722
Необходимо отвернуть два винта на картере для того чтобы снять м.насос,потребуется демонтаж двигателя.
gledius
Кривой Рог
07.01.2009 в 11:41:43
#971563
хорошо, демонтирую и двигатель. Сцепление снято , что еще надо снять для дамонтажа двигателя и есть ли какието особенности и нужны ли какието дополнительные приспособления? двигатель , я так понял крепится снизу четырьмя винтами или саморезами.
orex_
Рахов
07.01.2009 в 12:08:01
#971585
gledius написал : я так понял крепится снизу четырьмя винтами или саморезами.
винты
BPETROVICH
Челябинск
07.01.2009 в 15:20:46
#971779
Практически разбирается весь двигатель. Снимаете маховик , карбютатор,глушитель,отворачиваете самонарезные болты крепления двигателя . Перед разборкой, по возможности, продуйте пилу сжатым воздухом .
Kot-pilot
Петрозаводск
01.02.2009 в 17:39:56
#1012584
Спасибо тем кто отвечал по сцеплению. Тоже разбирал мотор. У самого вопрос - почему сцепление было вообще не затянуто? Полдня всего поработала пила, но ведь брёвна пилили! Памятуя о том, как напрягался с отвинчиванием с велосипеда задней кассеты со звёздами (она тоже на резьбе), сделал чудовищного размера ключ для сняти сцепления. Когда потянул рычаг ключа... сцепление сразу пошло, можно было и просто 1 раз отвёрткой стукнуть... А при торможении сцепление, наверно, во время работы пилы туда-сюда ходит, да? То прикрутится, то открутится - стопорное кольцо только держит, и то слабое... Как его зафиксировать потом на резьбе, синим герметиком для болтов?
BPETROVICH
Челябинск
01.02.2009 в 18:40:38
#1012688
В процессе работы сцепление рабтает на затяг резьбы и при этом очень нагревается. Нагреваясь материал расширяется, муфта затянется прочно.
gledius
Кривой Рог
01.02.2009 в 22:23:23
#1013025
у меня была затянута вполне прилично ,импровизированный ключ из куска трубы не помог- согнулся. Пришлось изготовить из хорошей стали.
некроссавчег
Иркутск
03.02.2009 в 14:19:36
#1015718
gledius написал : перестал работать масляный насос,
Скорее всего типовой дефект этих пил: вылетел штифт удерживающий плунжер маслонасоса от осевых пермещений (поз.10 на деталировке). Иногда удается исхитрится и всунуть его (или подходящую замену) обратно без демонтажа двигателя через щель между цилиндром и корпусом.
gledius
Кривой Рог
03.02.2009 в 22:20:01
#1016460
деталировка находится где, подскажите пожалуйста
некроссавчег
Иркутск
04.02.2009 в 06:00:26
#1016847
gledius В посте #3 ссылка приводилась. Повторю: http://www.homelite.ru/pdf/CSP3816_CSP4518_detail.pdf Правда там не 4016, но это практически тоже самое.
Kot-pilot
Петрозаводск
12.02.2009 в 18:58:42
#1031402
На правах АП`а ещё вопрос про пилу Homelite. Мну делает авиамотор для модели, с задним приводом, при этом магнето с лопатками вентилятора смотрит вперёд (пропеллер ставится вместо сцепления). Спиливать их геморно даже фрезеровщику, решили лопатки оставить. Но можно ли хотя бы собачки верёвкодрыга снять? На сантиметр торчат за плоскость магнето (или как их там, которые при дёргании верёвки в зацепление входят). Очень не хочется снимать магнето, если придёцо изнутри крепления этих двух храповиков откручивать :( На картинке показаны красными стрелками.
ur5imw
12.02.2009 в 19:18:27
#1031428
читал, читал так и не смог понять что Вы хотите.... снять "собачки" или удалить лопасти с вентилятора?
SERVER77
Владимир
12.02.2009 в 20:26:35
#1031525
я думаю собачки удалить можно, ничего страшного не будет, а лопасти лучше не трогать, нарушите балансировку и во время работы возможно самолет запустит снаряд в виде разломившегося маховика. Не дай бог еще в кого нибудь попадет.
Kot-pilot
Петрозаводск
12.02.2009 в 21:54:18
#1031669
Да, малость несуразно написал, голова болела от кучи вопросов "что делать" (точнее, "кто виноват" :) )
Мотор стоять будет сзади, что ухудшает и без того заднюю центровку, поскольку лопасти маховика "отодвигают" мотор назад. Хочется выиграть хоть 1 сантиметр, удалив собачки храповика-верёвкодрыга. Как их снять, не демонтируя маховик? Если я спилю женой болгарина шляпки вон тех плоскоголовых винтов, которые их держат (или это заклёпки?), то они провалятся внутрь? Прикол в том, что на деталировке храповые собачки никак не обозначены, составляют неделимое целое с маховиком. (Мотор удачный, не вибрирует и мелодично поёт на всех оборотах, не хочу ничего трогать и разбирать, поэтому вот размышляю как удалить собачки... или как их там... кошачки...)
BPETROVICH
Челябинск
12.02.2009 в 22:16:04
#1031713
Оси впрессованы в маховик.выбить можно только демонтировав маховик. предварительно нужно сверлить алюминий до тела оси .
