альфина
альфина
Уфа
28.12.2008 в 22:23:29
Я ошиблась, не ламинат, а плитку или ленолиум надо стелить. С основанием под ламинат оказалась такая проблема, какую не ждала. Хотелось быстренько и чисто. Постелили ламинат таркет 32 кл.На каждый шаг - щелчек. Я понимаю, положили на неровный пол. Подтягивая ДСП к лагам ,сделали его несколько волнами, до шляпки саморезов не везде утопили.
Если не перестилать, замки таркета испортятся?
А если тяжелый шкаф на него поставить , щелчки непропадут? Может ДСП сверху можно чем-нибудь залить, шпаклевкой какой-нибудь? Я вообще не совсем уверена , что это от неровности пола. Может это особенность таркет КУЛ?
deuxma
deuxma
Юбилейный
28.12.2008 в 23:19:55
шкаф да, прижмет для уверенности две гирьки закинте в нижнюю полку по 32 кг и ламинат саморезами прикрутить к дсп и аккуратненько прошпаклевать их и все ок :)
извините вырвалось, немного разрядки нужно в этой теме
ДСП на кухне и коридоре рискуете рискуете на народную строительную мудрость наколоться :)
альфина
альфина
Уфа
29.12.2008 в 19:41:04
Вам шутки, а здесь такая проблема! Собираемся перестилать ламинат.Пол уже не выровнишь, хоть шапки утопим. А если щелчки не пропадут?
Может у кого такое случалось?
Неужели все выравнивают основание?
Kappa Mike
Kappa Mike
29.12.2008 в 20:57:24
альфина написал : Неужели все выравнивают основание?
Да. Чтобы потом не биться в истерике на форумах - "Помогите у меня проблема с полом!" Ничего личного - просто необходимо следовать рекомендациям производителя - там же написано про допустимые перепады основания. Хотя лично в Вашем случае - если ламинат именно щелкает а не хрустит, трещит и прочее - проверил бы подложку.
Грэй
Грэй
29.12.2008 в 21:05:17
альфина написал : Может у кого такое случалось?
у меня такое случалось много раз! Каждый раз после переделки основания и утапливания саморезов щелчки пропадают!! И каждый раз подпиливаю ламинат у стен, чтобы зазоры были 1 см между стеной и ламинатом!!!
альфина
альфина
Уфа
29.12.2008 в 21:33:45
Ничего там не написано, По подложке (3мм, белая немного волностая) ходила, не щелкает.
Шалявин
Шалявин
Уфа
31.12.2008 в 01:19:49
CLINCH написал : У этой фирмы есть производства в России.
Никогда об этом не слышал - дайте ссылку.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 01:23:25
Таркет на пробке не щелкает. Совсем недавно стелил Робинзон Магнолию.
05.01.2009 в 00:12:43
Положил ламинат на кухне, два года тому уже... Сейчас бы делать этого не стал. По любому вода попадает на пол, где то швы разьехались где то вздулись ( ближе к мойке конечно), не то чтобы уж совсем страшно стало, но когда сам все делал так каждую щелочку знаешь.. вообщем в глаза бросается. Короче, сейчас положил бы плитку или линолеум.
альфина
альфина
Уфа
05.01.2009 в 21:14:40
Кто скажет, почему подложку ложат внахлест 20 см. Толщина подложки 3мм! Нахлест же создает неровность + 3мм! Может можно выравнивать пол тогда 2 слоями подложки (если неровность 3-4 мм)?А кусками ленолиума? Вырезать и ложить в ямки. 5 мм наровность основания под таркет- это много?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2009 в 22:48:25
альфина написал : почему подложку ложат внахлест 20 см.
внахлест 20см кладут только гидроизоляционную пленку, а подложку кладут встык с проклейкой стыка скотчем
