Parfiry
Parfiry
25.12.2008 в 17:45:10
Спасибо, почитал оба форума. Но остались вопросы, какую гарелку купить к аппарату исходя из моих потребностей? И какой примерно, ориентировочно расход будет углекислоты? Так как не хотельсь бы связываться с тяжолыми балонами. Пока ориентировался на 10 максимум хотя этого не очень хочется 20л.
Кстати что нужно чтобы можно было реботать, кроме самого аппарата нужен балон с углекислотой, горелка, защитная маска, проволока и электроды это понятно, а что еще необходимо будет купить?
DartWelder
DartWelder
Киржач
25.12.2008 в 18:08:15
Parfiry написал : какую гарелку купить к аппарату исходя из моих потребностей
любую с евроразъемом, которая "ляжет в руку", понравится дизайном и устроит по цене.
Parfiry написал : И какой примерно, ориентировочно расход будет углекислоты?
эмпирическая формула: диаметр проволоки умножить на 10-12 - это будет расход в л/мин
Parfiry написал : а что еще необходимо будет купить?
углекислотный (желательно) редуктор с расходомером (желательно с ротаметром) ,обратный кабель с зажимом массы.
Parfiry
Parfiry
25.12.2008 в 18:18:04
DartWelder написал : эмпирическая формула: диаметр проволоки умножить на 10-12 - это будет расход в л/мин
т.е. если варить проволокой 0,8мм то получается примерно 10л/мин. Да.... с балоном в 10л. ничего толком и не поваришь.
DartWelder написал : углекислотный (желательно) редуктор с расходомером (желательно с ротаметром) ,обратный кабель с зажимом массы.
так понимаю это для более точного выставления расхода газа?
DartWelder
DartWelder
Киржач
25.12.2008 в 18:25:10
Parfiry написал : с балоном в 10л. ничего толком и не поваришь.
если не ошибаюсь, то из 10л баллона выйдет около 3 кубов углекислоты.
Parfiry написал : так понимаю это для более точного выставления расхода газа?
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=11429
Parfiry
Parfiry
25.12.2008 в 18:45:13
DartWelder написал : http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=11429
Спасибо за ссылку.
Parfiry
Parfiry
25.12.2008 в 19:41:20
Кстати нашел вот такое мнение, яко бы из книжки, о расходе
40 л жидкой углекислоты дают 12000 л газа, а 40 л аргона под давлением 150 атм превратятся в 6000 л.
DartWelder
DartWelder
Киржач
25.12.2008 в 22:58:14
теперь составьте простую пропорцию и вы получите 3 газа куба из 10-ти литрового баллона. :) что при расходе 10 л/мин обеспечит примерно 300 минут непрерывной работы. еще один нюанс: хотя большинство горелок продаются с токовым наконечником и каналом для проволоки 0.8мм, на всякий случай при покупке уточните этот момент. кстати, наконечники являются расходным материалом, и, возможно, имеет смысл прикупить штучку-другую про запас.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.12.2008 в 23:06:30
Parfiry написал : Кстати нашел вот такое мнение, яко бы из книжки, о расходе 40 л жидкой углекислоты дают 12000 л газа,
не в 40 литрах а в 40а литровом баллоне :)
DartWelder
DartWelder
Киржач
25.12.2008 в 23:20:58
johnlc написал : не в 40 литрах а в 40а литровом баллоне
именно так.
SLEPOI
SLEPOI
Щелково
26.12.2008 в 13:26:09
2Parfiry долгое время занимался жестянкой,аппарат полуавтомат Tellwin BiMax 132,варил и тонкое железо где-то 0,5мм и 2-3 мм,по опыту эксплуатации хотелось бы немного помощнее,но в принципе и этого для бытовой эксплуатации достаточно.Если собираетесь заниматься жестянкой-баллон в гараже не очень напрягает,а для выездов,если уж очень необходимо,можно купить баллон поменьше
Parfiry
Parfiry
19.03.2012 в 11:52:56
Решил поднять тему. Вот уже два года пользуюсь контуром 150. Варю в основном полуавтоматом. Аппаратом очень доволен, варит отлично. Правда случился однажды трабл, через две недели после окончания гарантии сгорела микросхема, пришлось заплатить 3тр. за ремонт, сказали что скорее всего скачек в сети, теперь на всякий случай использую с сетевым фильтром. Хотя по моему это был брак. Но это не испортило впечатлений.
