Всем ДД. Есть ли пользователи электрических снегоуборщиков (типа МТД). Какие впечатления? Тихо ли работает, быстро ли очищает от снега и т.п. Заранее спасибо.
03.03.2006 в 10:31:23
03.03.2006 в 11:16:10
а класс защиты у него какой? а то может быть и не дождетесь ответов , уже некому писать . (Черный юмор ) но я бы побоялся работать на снегу с 220 вольт, особенно если учесть, что снег как пыль попадает во все дырки и щели , а если поверхности нагреты , то естественно тает. посмотрите как сделана вентиляция у мотора.
03.03.2006 в 11:39:38
Так вот почему никто не пишет.... :) Вообще-то этот девайс предназаначен для снегоуборки, но в нистркуции пишут: "вилка должна быть оборудовнана зацитным выключателем, отключающим двигатель снегоуборщика при токе более 30ma." Про класс защиты ничего не пишут. КабЕль издет 3-х жильный сечением 1,5мм2. Инструкцию (PDF) скачал с сайта торговцев.
Неужели так страшно энто искричество? Вот у меня газонокосилка эл-ая и вроде жив пока (хотя травка частенко покрыта росой всякою и т.п.).
А как устроена вентиляция-бог его знает. Надо в мурлене посмотреть. На фотках не понятно.
03.03.2006 в 13:10:15
Kirill2000 у вас в косилке двигатель тоже на уровне мокрой травы ?
куда будете поключать УЗО (это я про 30мА)
посмотрите в раделе Электрика
как это правильно делать.
ну и покупайте в комплект к валенкам резиновые сапоги и резиновые перчатки электрика
тогда есть шанс услышать от вас впечатления о работе с агрегатом.
03.03.2006 в 13:22:12
Совсем запугали :( Если это агрегат-убийца, то почему продается в магазиных? И как живы те, кто эксплуатируют погружные насосы и т.п.? Про УЗО - хочу сделать отдельную цепь на всякие культиваторы, уборщики, газонокосилки. В нее и внедрю УЗО и АВ. Бензиновый шумный, дорогой, тяжелый, и не нужна такая мощность (площадь уборки, от силы, 20*10 метров).
Ездил вчера в мурлен, хотел поближе рассмотреть электроснегоуборщик. Так там вообще нет ни одного снегоуборщика, ни бензиновых, ни электрического. А неделю назад было моделей 6-7. :(
07.03.2006 в 14:55:38
если это была распродажа, то такая штука может быть. они стояли в первых рядах рядом с кассами ?
07.03.2006 в 22:03:38
В том-то и дело, что в середине зала. Теперь, вместо снегоуборщиков, стоят мотокультиваторы и газонокосилки. Может менеджмент магазина решил, что зима закончилась и никто не будет покупать снегоуборочные машины? И усиленно начинают продавать газонную траву и газонокосилки. По принципу - готовь телегу зимой..... :) Интересно, а в с него газонную траву кидать можно?
13.03.2006 в 16:46:07
Kirill2000 Описываю: работает тихо, но медленно; выбрасывает лучше всего по прямой по ходу при вертикальном угле 45град и плотном снеге метров на 5 (имхо мало); если чистить дорожки, то можно вбок градусов на 70; за один проход чистит 35-40 см, у меня дорожки 60 приходится делать два прохода туда-сюда, что сами понимаете с проводами гемор. Током не било, но розетку уже оторвал. При чистке большой площади (перед домом 150 м2 брусчатки), если снегомет не добивает до границы площадки, приходится изголяться: сначала скребком подгонять снег, а затем снегометом перебрасывать через бруствер (сейчас вокруг площадки Н~2м) старого снега. Хорошо, если по ветру. Вывод: выбирал бы сейчас взял бы бензиновый: с большим захватом и помощнее.
15.03.2006 в 16:34:52
По поводу электроснегоуборщика. Работает у меня третью зиму (живу постоянно за городом) в самом интенсивном режиме. Минусы: провод - привык через два дня, не замечаю уже это неудобство. Узкая полоса уборки - зато лишние полчаса на воздухе. Плюсы - цена, простота управления, в минус 34 "заводится" без проблем, никакого масла-бензина и т.д., ломатся нечему. Убираю дорожки и большую площадку (участок 12 соток). Если сделают такой, но с более широким захватом, поменяю (но только на электрический).
15.03.2006 в 18:51:17
встретилось но не факт что хорошие цены
