25.12.2008 в 09:59:25
господа сварщики-самодельщики.прошу совета.собрал осцилятор к сварке.работает без претензий.но появилась одна проблемма.при включении осцилятора тиристоры открываются на полную и нет возможности регулировать свар.ток.кто с такой проблеммой сталкивался прошу помогите .буду очень признателен если напишите на ящик pavel1264@yandex.ru
newcomer
newcomer
Самара
28.12.2008 в 07:48:24
схему подключения осциллятора к сварочному выпрямителю. Посмотрите как это делается в пдг 251, 351 и.т.п.
Караванщик
Караванщик
29.12.2008 в 16:18:15
pak написал : нужен совет: при включении осцилятора тиристоры открываются на полную...
Схему осциллятора и схему подключения - в студию. Педположить можно следующее:
  1. Осциллятор является сильным источником высокочастотных импульсных помех. В т.ч. и по цепям питания. Нет ли их проникновения в цепи управления тиристорами?
  2. Тиристоры имеют граничную частоту, после которой для них переменный ток (от осциллятора) становится как постоянный, т.е. они не выключатся при переходе через ноль.
  3. Не попадают ли импульсы от осциллятора в цепи управления тиристорами с силовой стороны?
