mihan
mihan
Рассказово
25.12.2008 в 18:10:59
Подскажите что лучше применять для облицовки плитки на стену лазерный нивелир или лазерный уровень
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.12.2008 в 22:48:50
лазерный построитель плоскостей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2008 в 01:46:47
...или нивелир. Лазерный уровень - абсолютно бестолковая вещь
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
26.12.2008 в 02:50:30
Приобрёл такой прибор http://www.hammer-drill.ru/index.php?productID=8852 Вертикаль идеальная проверял по отвесу, нить полностью затеняет луч. Горизонталь так точно не проверишь, уровень короткий, да и не известна его точность. Единственный минус, в комплекте невысокий штатив. Лучше покупайте отдельно построитель и штатив.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2008 в 03:16:26
schabe написал : Горизонталь так точно не проверишь, уровень короткий
На одной из стен по горизонтальной линии и как можно дальше друг от друга поставьте две точки. При этом построитель должен находиться например у правого угла стены. После этого переставьте построитель к левому углу стены и настройте на одну из точек ...вторая должна совпать.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
26.12.2008 в 03:24:27
попробую
Gennady
Gennady
26.12.2008 в 09:12:08
Палецкий написал : абсолютно бестолковая вещь
я тож купил за 8 штук... попользовался совсем немного и теперь валяется у тестя в гараже теперь юзаю за 50 штук ротационник, намного удобнее, сам выставляет горизонт и вертикал, 150 метров дальность и точность лучше, чем у ХИЛТИ 0,1мм/1м
27.12.2008 в 13:32:15
Палецкий написал : ...или нивелир. Лазерный уровень - абсолютно бестолковая вещь
Согласен. Может быть только не "абсолютно", а "на удивление".
28.12.2008 в 10:15:41
Лучше брать построитель плоскостей. Рекомендую взять со стандартным креплением на фотоштатив. Штатив - 350р., построитель - 4500р., очки - 300р.
Построитель плоскости FL 40-Pocket II Производитель: GEO-FENNEL Артикул: FL 40-Pocket II
Info
Info
29.12.2008 в 15:38:43
К обсуждению. В продаже появился лазерный построитель от Stanley http://www.stanleytools.com/default.asp?TYPE=CATEGORY&CATEGORY=ELECTRONIC+TOOLS информации на сайте нет. Что за зверь? Кто знает?
Сан-Сан
Сан-Сан
29.12.2008 в 23:37:34
mihan написал : лучше применять для облицовки плитки на стену
золотые руки+глаз орла+ХОРОШИЙ уровень:)
а ещё плиткорез от девольта:)
