kvost
kvost
31.12.2008 в 10:06:57
Михалыч написал : Так вроде на сайте: http://bosch-online.ru/component/opt...d,17/Itemid,3/ Всё наоборот. Хотя я может чего и недогоняю...
У остальных моделей регулировка числа оборотов осуществляется только путем предустановки при помощи колесика потенциометра (кнопка газа является обычным выключателем), а у 5-40, помимо предустановки колесиком (кстати, вместо потенциометра применен энкодер с бесконечным ходом и при отключении сети выбранное значение оборотов автоматом сбрасывается на максимум), обороты можно регулировать в пределах выбранной предустановки еще и кнопкой газа - аналогов не встречал.
in my humble opinion
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.12.2008 в 10:41:05
2Kvost
Ясно. А, что за "система жидкой смазки"?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 11:22:30
2Kvost Видимо у японцев тоже проблемы с качеством. На моем HR 2400 бур стоял как влитой. Только вот самофиксация бура быстро поламалась. Там хитрая пружина под пластмассовой крышкой патрона стала плохо пенек прижимать.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
02.01.2009 в 08:38:59
а может бош 2-26 взять?
ломаю голову: Makita HR2470FT и Bosch GBH 2-26 DFR :(
и подскажите магазин,где их можно пощупать и посмотреть
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2009 в 09:02:57
Swarovski написал : ломаю голову: Makita HR2470FT и Bosch GBH 2-26 DFR
Постарайтесь найти магазин, в котором они оба есть в наличии. И подержав в руках, довольно быстро определите, что лично Вам больше подходит. Что лучше в руку ляжет. У всех руки разные, например, хват рукой у каждого свой. Вот мне лично больше подошёл, по разным причинам, Bosch GBH 2-26 DFR. Но это мне. Может, Вам лучше подойдёт, что-то другое. Всё индивидуально. Успехов в выборе. :)
ИМХО (IMHO)
Swarovski
Swarovski
Фрязино
02.01.2009 в 09:08:16
2ADM05 спасибо, я понял по параметрам они братья-близнецы,кроме энергии удара? а производство чье?
вот бы еще магазинчик подсказали,совсем бы замечательно было...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2009 в 09:31:20
Swarovski написал : а производство чье?
Фото шильдика Bosch GBH 2-26 DFR. Сделано в Германии. Надпись - Made in Germany - в правом нижнем углу.
ИМХО (IMHO)
Инженер
Инженер
Лениногорск
02.01.2009 в 09:38:10
Swarovski написал : спасибо, я понял по параметрам они братья-близнецы,кроме энергии удара? а производство чье?
Да не сказал бы... Конструктивно отличаются. Ремонт боша проще из-за особенностей конструкции... Да впрочем он (ремонт) вас н должен волновать...
Они уже не "близнецы" потому как макита имеет максимальный диаметр бурения 24мм а бош 26мм...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2009 в 09:46:58
Инженер написал : Они уже не "близнецы" потому как макита имеет максимальный диаметр бурения 24мм, а бош 26мм
Это же всего то 7...8 % разницы. Ладно, они не братья-близнецы, а просто братья. :) Согласны? На сколько мне известно - у Боша длиньше гарантия, чем у Макиты. И шнур у Боша, тоже длиньше.
ИМХО (IMHO)
Swarovski
Swarovski
Фрязино
02.01.2009 в 10:07:21
2ADM05 а почему у вас код 0.611.254.708? у этой модели код должен быть 0.611.254.768 - http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=D93F32B65DC68E3EB71099F14FBEC7AE.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101344&object_id=8760 и если в яндексе набрать 0.611.254.708 ничего не найдет
nsn
nsn
02.01.2009 в 11:35:28
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=903041&postcount=1020
