Что бы гипотез и догадок больше не было :)
28.12.2008 в 15:53:26
28.12.2008 в 16:25:15
Elden написал : Что бы гипотез и догадок больше не было
Это вы о чем? :confused:
maAgenTlos написал : сам светорегулятор - поворотный
28.12.2008 в 17:13:20
2avmal
Это я о подключении светорегулятора совместно с проходными выключателями (нижний рисунок).> сам светорегулятор - поворотный
Вы думаете это сильно изменяет схему включения?
28.12.2008 в 18:11:39
Elden написал : Вы думаете это сильно изменяет схему включения?
Разумеется. Вы вывесили схему подключения и программирования электронного псевдосенсорного диммера - это совсем другой принцип работы.
28.12.2008 в 22:32:20
Странно. Я подключил обычный поворотный диммер (Valena 774318) по слегка модифицированной нижней схеме (управление из 4-х точек). И он заработал!!! Наверное повезло...
25.07.2013 в 22:32:41
подключил данный диммер по этой схеме,предоставленную сайтом-производителем,подключил одну лампу накаливания,а он ток работает на вкл/выкл,а яркость не регулируется...в чем проблема может возникнуть?до этого спалил сначала предохранитель,который стоял-заменил на аналог,все в работе.а яркость не регулируется. Разобрал-внешне все в рабочем состоянии,в радиотехнике не близок:o
28.07.2013 в 12:01:05
kirich написал : Спалили симистор.
точнее - пробой, спалить еще можно и с обрывом... хотя сути это не меняет. предохранитель спасает силовой элемент примерно в половине случаев прохождения ударного тока (возникает при перегорании ламп накаливания с попаданием нити или проволоки электрода в КЗ с иным электродом внутри самой лампы)
