26.12.2008 в 21:58:38
Здравствуйте. Возник вопрос при подключениее светорегулятора. На нём 3 гнезда, на одном нарисовано "L", на двух других стрелочка с волной.. Подскажите, какой провод куда сувать ? ))))
iale
iale
26.12.2008 в 22:19:54
2maAgenTlos если 3 гнезда,то : фаза, выход на нагрузку и ноль Фаза - обозначается L, стрелка внутрь Выход на нагрузку - L', стрелка наружу Ноль - N, два провода, один входящий, один к нагрузке.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.12.2008 в 22:22:07
у легранда на светорегуляторе электронном- с кнопочками-3 контакт- управляющая фаза с другого выключателя(кнопки)
avmal
avmal
26.12.2008 в 22:54:33
C2h5-OH написал : у легранда на светорегуляторе электронном- с кнопочками-3 контакт- управляющая фаза с другого выключателя(кнопки)
А модель и каталожный номер можете назвать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.12.2008 в 22:57:42
угу. исчу.. http://www.legrand2.ru/shop_show_39157.html 7741 74
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.12.2008 в 23:05:04
воть.
avmal
avmal
26.12.2008 в 23:09:51
C2h5-OH написал : 7741 74
Этого у меня нет - не ставил никогда, а вот от Селены сейчас посмотрю. Думаю, что идентично должно быть. Разве что, у Валены наворотов поменьше.
26.12.2008 в 23:47:28
Прошу прощения, что не уточнил сразу. у меня светорегулятор LK60 ( http://www.lk60.ru/lk-60-dimmer.html ) вот фотография самиз разъёмов http://s54.radikal.ru/i143/0812/2e/7b5582bff20c.jpg сам светорегулятор - поворотный
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
27.12.2008 в 00:32:00
а регулятор точно не для двух нагрузок?
попробуйте нажать на ручку регулятора, если утопает, то нижнее положение для одной нагрузки, верхнее - для второй.
avmal
avmal
27.12.2008 в 00:44:23
maAgenTlos написал : сам светорегулятор - поворотный
Я подумал, что у вас что-то сенсорное электронное ...Тогда, похоже, что фазу надо подключить на L, а провод к светильнику на любой из двух оставшихся контактов.
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
27.12.2008 в 00:54:50
avmal написал : а провод к светильнику на любой из двух оставшихся контактов.
вероятнее всего, единственно, что не понятно, зачем два болта на одном выводе?!
