kvost
kvost
30.12.2008 в 14:34:52
n-p-n написал : не задумывался. Но, вообще, это нелогично. Во всяком случае, обычные гайковёрты, если не ошибаюсь, предназначены, прежде всего для отворачивания прикипевших гаек. И в меньше степени для заворачивания.
Я думаю, что наоборот для закручивания. А чтобы уверенно делать то и другое надо иметь хороший запас ударной мощи, которого у GDR10.8 нет :(
n-p-n написал : Ну это фигня какая-то, а не объективный результат.
Крутите в бок пня.
n-p-n написал : Ну и смазку проверил, как и хотел. Да. Разница очень заметна. Смазка практически на ступень повышает шансы завернуть.
Еще бы! Даже мыло дает хорошие результаты.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
30.12.2008 в 15:57:07
Kvost написал : Крутите в бок пня
так туда и кручу всё. А в торец только в первый день попробовал. Все тесты для бока пня.
P.P.S. дополнение про колёсные болты:
открутить колёсный болт, затянутый динамометрическим ключом с усилием в 30 Н*м, GDR 10.8V-LI смог... с трудом. И это всего лишь 30 Н*м!
Serg
Serg
31.12.2008 в 01:44:55
n-p-n написал : Но, вообще, это нелогично
С точки зрения электронного реверса - очень логично...
n-p-n
n-p-n
23.07.2009 в 22:38:32
Итак, господа. Я приношу свои извинения фирме Роберт Бош Гмбх за сомнения в том, что они честно указали параметры своего прибора. Проведён «итоговый тест на даче». В предыдущих сериях, напомню, было высказано недоумение: почему ударный гайковёрт с заявленным крутящим моментом 100 Н*м не может открутить колёсные болты затянутые с усилием (измерялось динамометрическим ключом), на 40 Н*м. В ходе размышлений были определены 2 потенциальных виновника. 1. Обычная торцевая головка. Раз существуют головки ударные, значит, они чем-то отличаются от простых. Со временем я приобрёл ударные головки и проверил свои предположения на тех же колёсных болтах. Вот тут немного освещён этап с ударной головкой. Вкратце: ударные гайковёрты Bosch GDR10.8V-LI и Ryobi BID-1801M ONE+ явно прибавили в крутящем моменте с этими головками. Но нерадикально. Всё равно, где-то 40...50 Н*м был их потолок (при заявленных максимальных: 100 и 135 соответственно.) 2. Было предположено, что удар рассеивается в массивной оснастке. Головка, адаптер. да ещё тяжёлый болт (Болт М12х1,25 мм с конусной головкой.) Для проверки был сооружён стенд на даче. Болт М10 зажат в тиски, проложен толстый брус (через несколько стальных шайб) и затянут динамометрическим ключом. Правда, пришлось помучаться... И помучать железо... Тиски пришлось сменить на другие, так как дачные не держали такое усилие. Один болт порван при попытке затянуть его усилием 110 Н*м. На второй шпильке (М12) погнута шпилька и задрана гайка. ЭКсперимент пришлось прекратить. Итог:
В общем, не буду томить. Гайковёрт Bosch GDR10.8V-LI открутил гайку М10, затянутую динанометрическим ключом с усилием 100 Н*м.
Более верным оказалось второе предположение: вес оснастки имеет решающее значение. Это всё-таки гайковёрт, а не болтовёрт...
kvost
kvost
24.07.2009 в 00:04:58
n-p-n написал : В общем, не буду томить. Гайковёрт Bosch GDR10.8V-LI открутил гайку М10, затянутую динанометрическим ключом с усилием 100 Н*м.
Неужели это возможно? :)
n-p-n написал : Более верным оказалось второе предположение: вес оснастки имеет решающее значение. Это всё-таки гайковёрт, а не болтовёрт...
Это сразу было понятно. Вопрос, насколько сильно все это сказывалось.
n-p-n
n-p-n
24.07.2009 в 00:14:30
2 Kvost очень сказывается. Как показал опыт. Гайка на 12 - она довольно лёгкая. А вот болт на 12... Ради прикола можно как-нибудь попробовать короткий (предельно короткий) болт погонять. Но тут нужна массивная деталь, в которой сделать резьбу. А то болт 10-ка порвался, собака. Как тут тестить? На 100 он ещё потянул, а вот выше. Лопнул и всё. Не гонять же крепёж большего размера. Даже в мануале на гайковёрт указан максимальный размер - 12. Да головок ударных нет. Шпильку М12 я погнул и гайку замял уже обычной головкой (19), ударные у меня только 10,13,17 (ходовые взял.)
kvost
kvost
24.07.2009 в 00:21:32
2n-p-n А какие ударные головки вы приобрели? Цельные, с 1/4" хвостовиком, или какие?
n-p-n
n-p-n
24.07.2009 в 01:30:50
2 Kvost нет, просто чёрные головки под квадрат 1/2" Jonnesway. Использовал адаптер Hex 1/4" на квадрат 1/2" из набора Fit (1/4, 3/8, 1/2) Адаптер обычный. Про ударные я не слышал даже. Видимо, это непринципиально. Могу проверить велика ли разница между обычной головкой и ударной.
kvost
kvost
24.07.2009 в 01:43:24
n-p-n написал : нет, просто чёрные головки под квадрат 1/2" Jonnesway. Использовал адаптер Hex 1/4" на квадрат 1/2" из набора Fit
И с ним 100Нм? Просто у меня есть переходник с Hex 1/4" на квадрат 3/8". Он полегче, да и головки д.б. тоже.
n-p-n
n-p-n
24.07.2009 в 01:47:53
2 Kvost мне не попадались ударные головки на 3/8 или 1/4. Только на 1/2".
  1. Гайку затянул ключом, настроенным на 100... на самом деле на 10 kg-sm (так ключ проградуирован.)
Ardein
Ardein
13.05.2013 в 18:22:49
Сегодня приобрел набор [0.615.990.EX4] (GDR 10,8-LI , GSR 10,8-2-LI , GSA 10,8 , GOP 10,8 V-LI , GLI 10,8 V-LI , L-Boxx)
Сейчас подбираю к ним оснастку. В частности к GDR 10,8-LI. Может кто подрасказать про ударные коловки и биты для этого девайса?
