Коллеги, Помогите с советом!
Дано:
Независимая встраиваемая духовка (3,5 кВт) + независимая варочная панель (6 кВт)
Торчащий из стены медный провод 3х6 кв.мм
Суть проблемы: Духовка уже комлектуется проводом (3х4 кв.мм, многожильный), а вот пенель как водится нет. Для трехпроводного подключения на клемной колодке панели предлагается установить перемычки (см. рисунок). Какое сечение провода порекомендуете для перемычек? 2 провода 6 кв.мм в одно гнездо колодки не влезут :( Можно ли использовать многожильный провод?
