15.02.2013 в 15:28:08
Всем, доброе время суток , я в замешательстве перечитал здесь все, хочу для строительства у себя дома
Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э либо Фрезер CRAFT CBF-1900E либо
Мощный фрезер ДНЕПР (1,5 кВт / 2 цанги / 12 фрез)
15.02.2013 в 15:35:39
zevsovich написал : Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э
zevsovich, с этим только матерится изощрённей научишься...:mad:
15.02.2013 в 17:04:42
zevsovich, Вам лучше сюда
16.02.2013 в 12:56:43
Итак, продолжим второй круг. На какие работы надо ориентировать фрезер для самообучения? Я, так думаю, что это столярка, но хотелось бы захватить и работы краснодеревщика, и плотника. Какие же фрезеры нам предлагает рынок в настоящий момент в данной ценовой категории(конечно предложения типа копить денег - отпадают, так, что выбираем из того, что имеем, поддерживаем критерий дешевизны).
Фрезерная машина Sparky X 75CE
Хотелось бы обратить Ваше внимание на фрезера выделенные жирным шрифтом, ну а красным цветом, предполагаемый мой выбор.
16.02.2013 в 20:17:14
из красненького мне понравился Риоби, таким друг пользуется много лет. еще интересен в начальной группе Ребир, он честный трудяга и без маркетинговых понтов. Бош в зеленой раскраске -сильно порочит имя Бош. тяжелые фрезеры на 12мм неудобны в руках в силу тяжести, их обычно пихают в стол и не достают оттуда.
16.02.2013 в 21:49:27
PEFF написал : Хотелось бы обратить Ваше внимание на фрезера выделенные жирным шрифтом, ну а красным цветом, предполагаемый мой выбор.
смотрите чтобы боковой упор был жесткий литье. желательно с микрорегулировкой по этим параметрам мне нравится Интерскол ФМ-32/1900Э Но у него есть недостатки -колесико регулировки оборотов , которое часто глючит и ход погружения маловат
если бы брал сейчас
взялбы Интерскол ФМ-62/2200Э
19.02.2013 в 13:23:19
Вижу, что обсуждение фрезеров закончилось, так давайте подведём итоги. Хочу заметить, что основополагающим фактором во фрезерной обработке является используемая фреза. Она определяет режимы резания в зависимости от используемого материала. Фрезер же эти режимы резания должен обеспечить. Поэтому если мощность фрезера позволяет увеличить режимы резания, то это ещё не означает, что я могу этот режим реализовать на "слабой" фрезе. Какими же свойствами должен обладать фрезер для обучения. Это, прежде всего функциональность (которая всегда идёт в ущерб специализации), надёжность и удобство в работе. Это позволит обучаемому освоить как можно больше приёмов и режимов резания при обработке древесины и других материалов. Лидером же по этим параметрам, добавим ещё параметр дешевизна, из приведённого выше списка является фрезер ER1250 (чем) STERN. Он позволяет при весе в 4,5 кг., использовать фрезы с диаметрами хвостовика 6, 8, 12мм. и с диаметрами венца до 63мм., имеет в своём арсенале электронную регулировку оборотов и тепловую защиту двигателя. Поставляется в чемодане с набором фрез, вспомогательным инструментом и позволяет сразу приступить к процессу обучения. Фрезера же тяжелее 5 кг считаю неудобными при ручном использовании и отношу их классу переносных, а чаще, судя по отзывам, их используют как стационарные(в столах). Хочу обратить внимание на фрезер Sparky X 75CE имеющим в своём составе электронную систему поддержки оборотов или её ещё называют константная система. Эта система позволяет этому фрезеру поддерживать заявленную мощность во всём диапазоне регулирования оборотов, что нельзя сказать о фрезерах которую эту систему не имеют. В фрезерах без константной системы параметр мощности имеет важное значение, так как при снижении в них оборотов мощность тоже снижается (регулятором оборотов в коллекторном двигателе чаще используется регулятор мощности). Поэтому, если использовать фрезы диаметром хвостовика 6, 8мм. и венцом 40мм., то здесь надо отдать предпочтение фрезеру Ryobi ERT 1400 имеющему больший запас мощности. О качестве фрезеров ничего сказать не могу, даже о брендах, так как при полном отсутствии контроля, сертификации говорить о соответствии технических параметров заявленным не приходится. Одно можно сказать, что качество фрезера зависит от завода на котором он изготовлен (относится к китайскому изготовителю, на заводах которого и изготовляется основная масса фрезеров). Поэтому при покупке фрезера обязательно проверяйте его работу независимо от бренда, также запаситесь для работы набором струбцин. Стол, на период обучения делать не надо, можно использовать столешницу на которую и крепить фрезер при перемещении заготовки относительно фрезы. Желаю всем приятного созидания и радости от содеянного.
19.02.2013 в 14:51:40
PEFF, Я бы на вашем месте на фрезы в чемоданчике не обращал внимания - гумно они редкостное ( прилагающиеся так сказать в общем наборе = фрезер+чемодан+фрезы ) .
Чего в итоге надумали ?
Рождённый в СССР
19.02.2013 в 17:05:49
У меня зеленый Бош 1200, если брал бы сейчас не задумываясь для своих бытовых нужд выбрал бы Ryobi ERT 1400 RV - и моща побольше и регулировки высоты гораздо удобнее.
19.02.2013 в 18:19:27
misha spb написал : PEFF, Я бы на вашем месте на фрезы в чемоданчике не обращал внимания - гумно они редкостное
Не мешайте человеку учиться на своих ошибках.
пока ошибок не наделает учебы не получится
19.02.2013 в 18:42:03
alex_k написал : Не мешайте человеку учиться на своих ошибках.
:) Так , лёгкое предупреждение , что не стоит обольщаться . Когда сам скила брал , то радостно ручки потирал ( свои :) ) - типа тут и фрезы имеются в комплекте .
Рождённый в СССР
19.02.2013 в 18:55:54
какой можно выбрать фрезер (вертикальный, универсальный) для фрезеровки алюминиевых композитных панелей, не в промышленном масштабе? до 4т.р. (дисковый не потяну )
19.02.2013 в 19:06:31
misha spb написал : PEFF, Я бы на вашем месте на фрезы в чемоданчике не обращал внимания - гумно они редкостное ( прилагающиеся так сказать в общем наборе = фрезер+чемодан+фрезы ) .....
Ну, для обучения сгодятся, хотя по отзывам, бывает попадаются и не плохие экземпляры. Для работы конечно надо брать хорошую фрезу и собирать свой рабочий набор.
misha spb написал : PEFF, ....Чего в итоге надумали ?
Сейчас пока трудно сказать, рынок фрезеров меняется. Появляются новые китайские марки фрезеров, можно урвать с первой партии не плохой экземпляр, они обычно их делают более качественно чем последующие экземпляры. Могу сказать, что ER1250 (чем) STERN у нас уже не продают, закончились и не ожидается. У OF - 1800 VE DWT по отзывам сбоит электроника регулировки оборотов, тоже придумали малосигнальную "цветомузыку" рядом с индуктивной нагрузкой, это можно было бы и ожидать. А та марка DWT1500, у которой регулировка оборотов реализована на потенциометре почему-то тяжелее 5 кг., брать точно не буду. Сейчас подбираю фрезы для моих работ, может мне и 8мм.-х хватит, тогда буду ориентироваться на Ryobi ERT 1400, как по деньгам получится, а дальше по нисходящей, согласно приведённого списка. Со своими аргументами по выбору фрезера я Вас ознакомил, так что всем удачи и успехов в учёбе:) Спасибо Всем за участие и обсуждение....
14.03.2013 в 13:23:21
Вчера получил фрезер на котором я успокоился по выбору своего первенца. В процессе выбора пришлось ознакомится с механикой и изготовлением следующих фрезеров:
14.03.2013 в 16:26:51
PEFF написал : выграл мою гонку фрезер Status RH 1200 который и был приобретён.
Ну поздравляю тады . А чем бош не угодил ?
Рождённый в СССР
