30.11.2009 в 23:33:50
Народ, а по качеству исполнения фрезеры макита имеют нарекания? А то вот про бош тут разное писали..
BigMC
BigMC
01.12.2009 в 00:22:35
У моего 3612С проблема (и немаленькая) - сломалась пружинка возврата рычажка (тот, который сзади) блокировки опускания головы (но это полбеды!). Рычажок НЕ ДЕРЖИТ голову в неподвижном положении. Винт с резьбой, на котором контргайка стоит, и тот, который упирается в револьверный ограничитель - не помогают - от вибрации откручиваются потихоньку, поэтому фреза с каждым заходом смещается глубже в обрабатываемый материал практически при каждом новом заходе. Приходится левой рукой (мизинцем) при работе сильнее прижимать рычажок и каждые 5-10 минут работы все равно проверять, не углубляется ли фреза... после получаса работы в таком "режиме", когда вырезаю фигурные отверстия в материале - палец подыхает... Уровень вибрации в норме, фрезы и цанга тоже норм, на них не грешу.
01.12.2009 в 15:20:25
Нет совершенства в этом мире)) При покупке фрезера как повезет в общем(((
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.12.2009 в 15:25:24
dennZ написал : При покупке фрезера как повезет в общем
Лучше не надеяться на везение, а при покупке тщательно смотреть-крутить-вертеть инструмент. И конечно же его включить, если это элекроинструмент.:)
ИМХО (IMHO)
Aeksei 35
Aeksei 35
Вологда
02.12.2009 в 15:52:38
Прошу совета какой фрезер посоветуйте для изготовления домовой прорезной резьбы склоняюсь к ИС ФМ-32/1900Э или он тяжеловат и грубоват будет и нужно смотреть что-то полегче. Собираюсь ваять наличники (ориентировочно доска толщиной 15-20), фрезером еще не разу не работал, интересует возможность работы по шаблону специальными фрезами. Вот читаю тут, а определиться что-то не могу.
G-rafik
G-rafik
02.12.2009 в 16:04:48
Aeksei 35 написал : работы по шаблону специальными фрезами
если по шаблону, то нормально, а если просто от руки что-то "выводить", то тяжеловат
Aeksei 35
Aeksei 35
Вологда
02.12.2009 в 16:16:10
Добавлю еще, что желание изготовить резные наличники сейчас это основная причина покупки данного инструмента, а далее он будет использоваться для разных работ по дому.
zamok66
zamok66
Горловка
02.12.2009 в 16:42:29
Aeksei 35 написал : Вот читаю тут, а определиться что-то не могу
как-то читал обсуждением Макиты 3620. Так, кто-то назвал этот фрезер "для конструкторов - моделистов", может он подойдет.
Denmak
Denmak
08.12.2009 в 18:17:31
соглашусь с zamok66 что makita 3620 должна подойти, и я скажу не для конструктором-моделистов а для профессионалов:) подробнее о ней здесь http://makita.vseinstrumenti.ru/frezer_makita_3620.html
Slovac
Slovac
11.12.2009 в 20:12:11
Denmak написал :
А купить лучше здесь. Дешевле... http://www.voltra.ru/default.asp?item=295&catalogid=114
Черепашкин
Черепашкин
11.12.2009 в 20:18:56
Подскажите, что такое "2 направляющие штанги, направляющая гильза 17 мм" в описании комплектации фрезеров DeWalt. направляющая гильза у DeWalt и копировальная втулка у Bosch это одно и то же?
