Черепашкин написал : направляющая гильза у DeWalt и копировальная втулка у Bosch это одно и то же?
да.
Черепашкин написал : Подскажите, что такое "2 направляющие штанги
на них крепится паралельный упор.
12.12.2009 в 16:34:19
да.
14.12.2009 в 01:54:11
У ФМ32 в комплекте идет копир - по сути, то же, что копировальные втулки от "Энкора". Все ли фрезы в него пролезут? Видел фотографии, там, вроде, внутренний диаметр не очень большой. И если не все, то какие/где копировальные втулки под него можно достать в Петербурге?
14.12.2009 в 07:21:24
TeCHno написал : У ФМ32 в комплекте идет копир - по сути, то же, что копировальные втулки от "Энкора".
Это что то отдаленно напоминающее копировальную втулку.
для того чтобы ЭТО было похоже должна быть база в которую вворачиваются эти самые втулки.
Во многие фрезеры народ делает адаптеры и врезает самостоятельно.
17.12.2009 в 20:22:27
в каталоги макиты большой ассортимент копировальных колец, достаточно придти в магазин выбрать по каталогу и заказать.
17.12.2009 в 21:47:49
alex_k написал : Во многие фрезеры народ делает адаптеры и врезает самостоятельно.
А есть какой-нибудь материал про опыт подобного изготовления применительно к ФМ32?
17.12.2009 в 21:55:22
Вы имеете ввиду параллельный упор?
TeCHno написал : Все ли фрезы в него пролезут? Видел фотографии, там, вроде, внутренний диаметр не очень большой.
До 32мм точно лезут, больше - надо смотреть.
TeCHno написал : И если не все, то какие/где копировальные втулки под него можно достать в Петербурге?
Позвоните в Машинстор, может подскажут.
Телефон: (812) 709-0195, 709-0517
Время работы: с 10:00 - 21:00 Без выходных и перерывов на обед.
18.12.2009 в 00:40:31
Serg написал : Вы имеете ввиду параллельный упор?
Имел ввиду то, что справа на фото: И, собственно, какие фрезы пройдут, какой внутренний диаметр. И - еще - как раз вместо этой детали, насколько я понимаю, нужно самостоятельно изготовить пластину (т. н. адаптер) с отверстием под копировальные кольца от "Энкора".
18.12.2009 в 00:52:50
Существуют ли переходники, чтобы 12 мм фрезу посадить в 8 мм цангу?
18.12.2009 в 01:03:09
Уровень написал : Существуют ли переходники, чтобы 12 мм фрезу посадить в 8 мм цангу?
Цангу поменяйте.
18.12.2009 в 23:54:31
Цангу поменяйте.
И все? Так просто? Или это зависит от конкретной модели? У меня зеленый BOSCH (привезли из Германии за 100 евро, у нас дешевле стоит). Он рассчитан на цангу 8мм. А большинство фрез, которые мне нужны, есть только с 12мм хвостовиками. Когда заказывал фрезер, как то про это не подумал.
19.12.2009 в 00:54:05
2Уровень
Тогда только менять фрезер.
