ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.12.2009 в 06:10:30
Уровень написал : Он рассчитан на цангу 8 мм. А большинство фрез, которые мне нужны, есть только с 12 мм хвостовиками.
Даже если предположить, что во фрезер, рассчитанный на цангу 8 мм, удастся установить фрезу с 12 мм хвостовиком, то скорее всего мощности фрезера, для комфортной работы просто не хватит. Не просто же так производитель ограничил максимальный диаметр хвостовика используемой фрезы. Так что выход только один - другой более мощный фрезер, рассчитанный на 12 мм хвостовики.
ИМХО (IMHO)
Черепашкин
Черепашкин
19.12.2009 в 13:46:19
Уровень написал : А большинство фрез, которые мне нужны, есть только с 12мм хвостовиками. Когда заказывал фрезер, как то про это не подумал.
А не подскажете, какие фрезы на 8 мм трудно или нельзя найти. А то я себе пока фрезер не выбрал, так как не понял, нужна ли мне 12мм цанга.
Dr.NO
Dr.NO
20.12.2009 в 03:07:32
В идеале надо иметь два фрезера, к этому все рано или поздо приходят. Мощный около 2 кВт в столе и поменьше для работы срук 800-1400 Вт. Не заморачивайтесь с хвостовиками. Фрезер который имеет цангу на 12 должен иметь и на 8.
akm2000
akm2000
20.12.2009 в 14:27:41
Фрезером приходилось работать довольно часто.Импортные конечно неплохо,как и любой другой инструмент.Для дома есть Фиолент,хз какой ватт600 в нем.Не каких косяков с ним никогда не было,если конечно использовать правильные фрезы,кстати фрезы я затачиваю сам.Конструкция у Фиолента достаточно жеская,но многое зависит от фрезы.
texnik6
texnik6
21.12.2009 в 01:11:40
:mad: :yu :mad: У меня в комплекте SKIL 1845 есть пластина -кольцо, которая как я теперь понял применяется для копировальных работ. Я так понимаю, что копир ставится на шаблон и по нему в качестве упора скользит выступая над опорной плоскостью кольцо. Когда покупал фрезер, то минетжера спросил, есть ли инструкция на русском, тот говорит есть. Пришел домой на русском только инструкция по технике безопасности, а по эксплуатации на английском. Так уже 4 года работал , не понимая зачем эта втулка.
Aeksei 35
Aeksei 35
Вологда
25.12.2009 в 10:24:03
Пока для дома присмотрел либо зеленый Бош, либо Скил примерно равные цены (у нас до 4 т.р.) но у скила + чемодан набор фрез и т.д. и производство написано Голландия а Бош пустой и производство Китай. Кто что посоветует. PS. Вопрос срочный, надо уже покупать (все-таки склоняюсь к Бошу но сомнения терзают:cool: )
TeCHno
TeCHno
25.12.2009 в 16:54:03
У Скила на форуме ругали подошву (плохо скользит) и нашли много мелких недоработок. Мелочь, а неприятно. Щупал в магазине, подошва действительно подозрительная. А фрезы... Я бы выбрал как раз без фрез - чтобы потом выбрать только то, что действительно нужно, и достойного качества, не переплачивая.
Salty_Ears
Salty_Ears
25.12.2009 в 18:16:36
Мои сотрудники купили как то Валлер, так там в комплете даже перчатки были. Как потом оказалось -самое качественное изделие из всего набора.
Greyglass
Greyglass
28.12.2009 в 10:52:17
Greyglass написал : Я настроен на спарки. Мое мнение что он более качественный чем зеленый бош.
Ну вот собственно и приобрел спарки 150CE :) На холостых гонял часа два на разных оборотах - цанга греется но руки не обжигает. Думаю в пределах нормы. Единственный глюк - иногда после работы включается не сразу а постоит пару минут - включается. Это что может быть? А вообще я доволен. Попробую на праздниках им поработать - отпишу впечатления.
Greyglass
Greyglass
28.12.2009 в 10:53:57
Aeksei 35 написал : ока для дома присмотрел либо зеленый Бош, либо Скил
Зеленый БОШ не взял бы. Люфтит ужасно.
Dr.NO
Dr.NO
28.12.2009 в 11:15:19
Greyglass написал : цанга греется но руки не обжигает.
Этим грешат почти все фрезеры спарки, кривая посадка подшипника.
Greyglass написал : Единственный глюк - иногда после работы включается не сразу а постоит пару минут - включается
А вот это уже плохо.
